[piasta] Luz na bębenku
Alsew
Posiadam rower z taką piastą http://dobresklepyrowerowe.pl/czesci/piasty/author/aco-h04d-r Przebieg jakieś 3500km .Problem polega na tym że bębenek ma luz. Po zdjęciu koła, gdy dociskam największą zębatkę kasety po dwóch przeciwległych stronach to czuć, widać i słychać że jest luz. Zdjąłem kasetę i luz na samym bębenku też jest wyczuwalny, a podczas jazdy słychać stuki. Pytanie jest takie czy ten luz da się jakoś skasować czy jestem skazany na zakup nowego bębenka? Żeby odkręcic bębenek najpierw trzeba wybić oś i łożysko maszynowe od strony bębenka?
Możliwe , że trzeba wybić łożyska do serwisu bebenka. Może nadszedł czas na serwis bebenka albo po prostu trzeba skasować luz. Masz na górze nakretke?
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Po zdjęciu kasety, zdjąłem zewnętrzne uszczelnienie od strony bębenka i uszczelkę która była w środku. Żadnej nakrętki tam nie widziałem...Jest tam tylko łożysko maszynowe a wokół niego metalowa "opaska" z dwoma prostokątnymi otworami po przeciwległych stronach... zapewne do odkręcenia.
Właśnie o tym mówię. Tym się kasuje luz oraz rozbiera bębenek jak to odkrecisz.
Czyli nie muszę wybijać ośki i łożyska?? Próbowałem ten pierścień odkręcić... wsadziłem w te dziurki końcówki od szczypcy do pierścienia  Sagera  ale nie dało rady... Za mocno nie ciągnąłem żeby sobie ich nie rozwalić ale gdyby był niedokręcony to na pewno by się dało tak odkręcić
Spróbuj śrubokręt włożyć w jedno z wyciec i młotkiem dokrecic. Jak nie pójdzie to może się okazać , że trzeba będzie wymienić łożyska w bebenku.
Podkładki są w środku i tam też można się pobawić. Gwint nie pamiętam jaki jest , ale znajdziesz na necie. Poszukaj jak przerobić bębenek ug na hg, tam masz omówione co i jak przy podkladkach i nakretce. Ten film jest w moich wstawkach na forum , albo na kanale RjTheBikeGuy.
