[napęd] stukanie co pełen obrót korbą
LukaszNN
Witam, wiem, że było mnóstwo tematów na ten temat ale chodzi mi o konkretną sytuację.
Co pełen obrót korby występuje głośne metaliczne stuknięcie w momencie kiedy prawe ramię korby jest na dole (korba XT FC-M785), występuje niemal na każdym przełożeniu na kasecie i na korbie, z tym, że na korbie na największym blacie trochę ciszej.
Na początku wyczyściłem suport, nasmarowałem i wyczyściłem też gwinty, zero poprawy. To samo z pedałami. W końcu postanowiłem wymienić suport i dalej to samo, wymieniłem też pedały na jakieś stare platformy i dalej to samo, śruby od blatów są dokręcone.
Ogólnie cały napęd rozbierałem, czyściłem i cierpliwość mi się skończyła. Ale kiedy dzisiaj zakładałem łańcuch stuknęło dokładnie tak samo jak przy jeżdżeniu i podniecony zacząłem szukać gdzie to występuje. Byłem pewien, że na 100% że dźwięk dochodzi z przodu. I kiedy delikatnie poruszyłem przerzutką usłyszałem to:
To dokładnie ten dźwięk tylko, że stuka raz na pełen obrót korby.
Skąd się wydobywa ten dźwięk? Przerzutka jest dokręcona i nie ma żadnych luzów
Nie miałem do czynienia z tym, ale być może coś ze sprzęgłem w przerzutce.
Jeżeli dźwięk wydobywa się zawsze w określonym położeniu korby, to szukałbym przyczyny w suporcie, mocowaniu korby, sprawdziłbym dokręcenie pedałów.
Kasetę, przerzutkę raczej bym nie podejrzewał, bo ze względu na przełożenie blat-kaseta dźwięk nie występowałby w konkretnym położeniu korby.
Suport i pedały odpadają bo jak pisałem, wymieniłem je. Suport jest nowy a pedały podmieniłem na inne i cały czas stuka tak samo. Korbę rozbierałem na czynniki pierwsze, wyczyściłem dokładnie połączenia blatów z korbą i śruby, wszystkie gwinty nasmarowałem przed skręceniem, także od pedałów.
Jutro jeszcze sprawdzę hak bo tylko jego nie ruszałem i dam znać. Na logikę też mi nie pasuje, że stuka zawsze w jednym momencie co obrót o 360 i może to mieć związek z tą przerzutką ale stuka dokładnie tak jak na filmie
A jak to nie pomoże to oddam tą przerzutkę do serwisu, może faktycznie to sprzęgło
Jeśli na filmie ewidentnie słychać i widać, że dźwięk pochodzi z przerzutki to po co w diagnozę mieszać korbę? Proponuję wykręcić przerzutkę z ramy i sprawdzić czy na którymś łączeniu nie ma luzu. Na filmie wydaje się, że jak ruszasz wózkiem to gdzieś jest delikatny przeskok. Może na śrubie mocującej wózek albo gdzieś w tej okolicy?
Właśnie też nie rozumiem, na filmiku jest klikanie, nie o tym mówimy?
Problem rozwiązany. Okazało się, że to hak przerzutki, jedna z dwóch śrubek była lekko niedokręcona. Teraz nic słychać tylko szum opon :) Mała duperelka i niepotrzebnie kupiłem suport ale co tam, będzie na zapas.
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam, temat do zamknięcia
