Napisano (edytowane)
Cześć,
Mam Amortyzator Manitou Minute ABS+ z manetką. Amortyzator prawie w ogóle nie wybiera małych, średnich nierówności. Początkowo myślałem, że mam za duże ciśnienie w komorze powietrznej, lecz po spuszczeniu powietrza amortyzator nie opada (nie wiem jak to napisać) - porostu po wypuszczeniu całego powietrza z komory powietrznej amortyzator zachowuje się jakby był napompowany- po wciśnięciu od góry amortyzator ugina się i powraca do stanu z przed ugięcia.
Regulacja tłumienia powrotu działa. Blokada amortyzatora również działa.
Co może być problemem? Czy tłumik się zapowietrzył, albo coś w tym stylu?
Edytowane przez menxtr
Rozebrałem amortyzator i chyba winowajcą beznadziejnej pacy amortyzatora jest twarda sprężyna.
Wie ktoś gdzie można kupić miękka, średnio miękka sprężynę?
A co to za twarda sprężyna? Bo pisałeś że masz powietrzny amor. Jak negatywna to powinieneś mieć aż zbyt czuły.
Edytowane przez Haitz
jaki masz kolor sprężyny?
miękką powinieneś dostać w velo
Powietrze mogło się przedostać z komory powietrznej do lagi. Sprawdź czy teraz po założeniu lagów jest lepiej.
Edytowane przez arekhs
Skoro masz sprężynę zwojową, a amor po spuszczeniu powietrza nie opada,  to być może masz Minute LTD, czyli drake, na takie dolegliwości pomaga zmiana sprężyny albo (jeśli masz skok 80 mm) zmiana skoku na 100 mm.
Złożyłem wszystko, wymieniłem smary i nadal brak poprawy. Zauważyłem, że przy 1 ugięciu amortyzatora występuje duży opór, potem już amortyzator działa płynnie i znacznie lżej. Po chwili powraca do tego pierwszego dużego oporu.
Sprężynę mam oznaczoną kolorem zielonym
Można przyjąć ,że to norma w Manitou. Czy Twój amorek ma taką konstrukcję? Czy może sprężyna jest dłuższa?
Ile masz oleju w tłumiku?
Nie wiem ,jak teraz, ale wcześniej zielona sprężyna to była miękka lub bardzo miękka.
Mam wersje z dłuższą sprężyną (około 20 cm). Problemem nie jest tłumik, tylko komora ze sprężyną- patrzyłem przy rozbiórce.
Wygląda to tak jakby amortyzator na początku się blokował? i po przyłożeniu wiekszej sile puszczał
Skoro masz model z dłuższą sprężyną ( czyli Minute LTD z system ACT Air ) to nie dziw się,że
Te amorki jeżdża na ciśnieniach rzędu 20-30 psi ( lub 5 PSI dla bardzo lekkich rowerzystów )
Ile amorek przejechał? Może się nie dotarł? Mój Drake ( czyli późniejsze Minute LTD ) miał takie same objawy na początku. Później się dotarł i pracował bardzo fajnie, jedynie początkowy opór pozostał,który zresztą jest w wielu amorkach.
Amorek przejechał myślę z 1-2 tys km.Dzięki za info odnośnie ciśnienia miałem nadymane o wiele więcej, ale problem z tym oporem pozostaje. Zastanawiam się czy włożenie podkładki jakiejś nie rozwiązałoby sprawy.
Jakiej podkładki i gdzie? Poza tym sprawdź poziom oleju w tłumiku. Jeśli chcesz mieć czulszy amorek, to możesz pokombinować z ustawieniem tłumika na tłumieniu szybkiej kompresji. Początkowy opór ( jesli mówimy o tym samym, czyli opór przy pierwszym ugięciu amorka po dłuższym postoju ) jest typowy dla Minuty, zresztą nie tylko dla Minuty- to samo miałem w DT Swiss, Magurze, X-Fusion i którymś Foxie. Ważniejsze jest, jak amorek pracuje w czasie jazdy.
Czy nasączyłeś olejem gąbeczki w uszczelkach kurzowych? Masz olej w komorze powietrznej?
Wracając do ciśnienia- jaki masz SAG?
