[Piasta przód] Novatec 751sb
Pawel198808
Witam,
Mam pytanie do osób, które serwisowały już przednią piastę Novatec 751sb. Konkretnie chodzi o oś i pasowanie łożysk. Znajomy ma zdemontowaną piastę i łożyska można bez problemu założyć na oś praktycznie bez użycia siły. I pierścienie wewnętrzne łożyska obracają się swobodnie na osi. Nie wiemy, czy oś jest wytarta, czy po prostu tak ma być, a sprawę załatwia kapsel, zakładany na oś i dociskający pierścień wewnętrzny łożyska. Dodam tylko, że identyczna sytuacja jest z prawej oraz lewej strony osi.
Mam tak samo, na osi się delikatnie wsuwa łożysko, jedynie w kołnierz wchodzi ciężko, trzeba wbijać przez te dekielki. Tak jak piszesz - po zaciśnięciu jest na tyle ciasno, że się nie obraca to połączenie. U mnie masa kilometrów już nachlastana i zero śladów na ośce.
