Chciałbym w rowerze KTM Wild Thing wywalić amortyzator, zastępując go sztywnym widłem. Niestety nie mogę znaleźć w sieci nic co nie zmieniało by zbytnio geometrii roweru. Normalne 20" sztywne widelce są zwyczajnie za krótkie. W rowerze mojego młodego siedzi RST CAPA, który od osi do granicy bieżni sterów ma ok. 360 mm.
Czym go zastąpić? Czy ktoś przerabiał podobny temat i może coś zasugerować?
Chciałbym pozostać przy V-brake'ach, także zmiana na 24" z tarczą nie wchodzi w grę. Aha, sterówka ma 1 1/8" i taka też musi pozostać.
Powitoł
360mm to zdaje się okolice sztywnych widelców z nieamortyzowanych rowerów 26." Są takie widły, np. accenta, do znalezienia. Sprawdź jaka ci potrzebna długa rura sterowa, bo część 1i1/8" jest od góry gwintowana.
Poważniejszy problem może być z hamulcami. Przerabiałem po części temat przy przechodzeniu z amortyzowanego na sztywne 26."
Naaaa szczęście udało mi się znaleźć ciut wyższy niż inne sztywny widelec.
Gdybym nie znalazł, to skończyło by się na montażu do widelca 28/29" takiego adaptera w połączeniu z boosterem:
evolution-bicycle-bmx-v-brake-aluminum-m
Druga opcja to sztywny widelec 24" i koło takiego rozmiaru - też mniej więcej geometria powinna pozostać taka sama (na żywym organizmie dawcy należałoby zmierzyć).
Jak widzisz, rzeźba jak sto diabłów. Możliwe, że szybciej wyjdzie jednak przejść na tarcze, albo operator wyrośnie z roweru :)
Podsunąłeś mi pomysł pokazując te adaptery. Zacząłem grzebać pod tym kątem w sieci i znalazłem coś co wygląda jak booster do V-ek, ale można dzięki niemu wstawić koło 28" do widelca z piwotami na 26"
Skoro można zwiększyć średnicę, to pewnie też można pójść w drugą stronę i w moim przypadku wstawić 20" kółka do 24" widelca. Obniżę piwoty i powinno to działać. Ale to teoria... Jak zadziała w praktyce, nie wiem.
Sama zabawka jest dość droga i pewnie nieosiągalna w Polszy, ale myślę, że mógłbym sobie takie coś wystrugać na jakiejś maszynie CNC.
Teraz tylko jakiś wideł 24" na 1 1/8" o odpowiedniej długości. Ktoś ma jakieś propozycje? Wymiar podałem powyżej.
Mierzysz na sucho czyli bez ugięcia wstępnego. Ja wiem, że pewnie tam się ledwo co ten uginacz uginał ale prawidłowy wideł sztywny powinien być 15-20mm niższy. Poza tym nie patrz na te od bmx'ów bo te są celowo krótkie. No i jeśli chodzi o średnicę rury to stery redukcyjne z 1 1/8 na 1" to jakieś kilkanaście zł.
  • 4 tygodnie później...
Napisano (edytowane)
To jest zmierzone już z ugiętym widelcem. Z nieugiętym jest 380mm.
I jak udało się wsadzić widelec 24 '' to roweru 20 '
Do tej pory nie udało się. Nie mam ciśnienia z zakupem, ale co 2-3 dni obserwuję olx-a i allegro w poszukiwaniu bmx-owego widelca 24" obutego w piwoty. Te widelce mają 360-370mm i powinny się nadać. Pewnym ograniczeniem dla mnie jest też cena, bo nie chcę wydać za całość więcej niż 100 złociszy.
Edytowane przez Roballinho
