Troglodyta Napisano 13 Maja 2017 Napisano 13 Maja 2017 Witam Posiadam Scotta scale 750 - po ostatnim serwisie zauważyłem że dolne łożysko jest już mocno podniszczone, ma wżery i jak jeżdzę na rowerze to pojawiają się różne zgrzyty. Chciałbym wymienić samo łożysko jeśli się da a jeśli nie to kupić nowe stary - natomiast nie wiem które łożysko lub stery będą pasowały do mojego roweru. Z informacji producenta wynika że moje stery to : VP-J203SER / 1.5” - 1 1/8” reducer semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm miałem z tymi sterami duzo już problemów - ponieważ dużo i często jeżdzę w błocie to często musze je serwisować - ponieważ od dołu nie ma uszczelki - wiec zastanawiam się czy po prostu nie wymienić sterów na lepsze z uszczelką - ktoś może polecić dobry konkretny ster lub jakie łozysko powinienem kupić ? Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich
przemogg Napisano 15 Maja 2017 Napisano 15 Maja 2017 Cześć zakładam że masz łożyska kulkowe bo nie mogłem dokładnego opisu tych VPJ203 znaleźć w googlach piszesz że łożysko dolne masz wżery tzn. chodzi o miskę dolną ? mógłbyś dodac fotke? Opcja 1: budżetowa- jeśli miski są w dobrym stanie wymieniasz same łożyska - najlepiej suwmiarką zmierz średnicę wianka z kulkami oraz jego wysokość i liczbę kulek - gdy to ustalisz popularny portal aukcyjny służy pomocą Jeśli jak mówisz lubisz kąpiele błotne i to dość częste to osobiście przeszedłbym na stery z łożyskami maszynowymi dwustronnie uszczelnianymi o łożyskach dostępnych na wymianę co jest b. ważne bo niesztuka wymienić stery a potem martwić się skąd dostać łożysko do niego Opcja 2: jeśli miski są do wymiany albo już masz dość smarowania i rozkręcania sterów to wymiana sterów na jakieś z łożyskami maszynowymi co wiąże się z wybiciem z ramy misek starych sterów i nabiciem nowych. Tu jest kwestia jakie stery wchodzą w grę. Masz ramę z główką typu taper, stery półzintegrowane o wymiarach jak podałeś odpowiednio: 50/61mm i 44/55mm Teraz trzeba poszukać stery o pasujących wymiarach : polecam wątek było to już poruszane np.: [stery] problem z dopasowaniem na forumrowerowym; nie mam już czasu szukać teraz ale powiem tak, niektórzy polecają accent airplane, ja kupiłem dla siebie octane one ale cokolwiek nie wybrać najpierw trzeba upewnić się czy da dokupić się do nich same łożyska. Ja w swoim scoot scale 60 mam stery Ritchey i nie narzekam napisz co wybierasz zanim wybierzesz pozdrawiam wszystkich scottofilów
Troglodyta Napisano 15 Maja 2017 Autor Napisano 15 Maja 2017 tak - mam łożysko kólkowe - i wżery głównie na łożysku - miski o dziwo w dobrym stanie - zakupiłem już nowe łożysko - powinno być u mnie w ciągu kilku dni. Niestety wiem, że to tak naprawdę tylko chwilowe rozwiazanie bo problem powróci przy najbliżyszym wyjeździe w błoto, dlatego rozważam docelowo wymianę sterów - może masz jakiś konkretny dobrze uszczelniony ster który będzie pasował do mojego scotta. Pozdrawiam wszystkich
przemogg Napisano 16 Maja 2017 Napisano 16 Maja 2017 ja też szukam o podobnych wymiarach tyle, że teraz pod ramę accent peak 27.5 bo nowy scott to już nie na moją kieszeń, może kiedyś przy zastrzyku gotówki, pod koniec tygodnia dam znać bo teraz mam dużo roboty przy serwisie swoich rowerków pozdrawiam
przemogg Napisano 21 Maja 2017 Napisano 21 Maja 2017 a więc znalazłem na Forum Rowerowym już watek w temacie sterów 44/55: [stery] stery półzintegrowane tapered 44/55 - czy jest jakiś wybór? - założony przez mikolajpod w zeszłym roku tyle że do jego Scott Scale 29 Expert; nie będę więc powtarzał tego co tam podane ale powiem krótk: ritchey superlogic to super sprzęt ale czy warty tych pieniędzy to już kwestia zasobności portfela to raz a dwa gdybym miał wybrać dla siebie to osobiście brałbym Cane Creek pozdrawiam przemo PS wżery które pojawiły się na łożysku ( a nie na miskach) wynikają może z różnic w twardości materiału; zaobserwowałem to samo w giant talon; czemu tak jest jednak do końca pewien nie jestem, byłoby to zawsze logiczne z punktu widzenia projektowania/produkcji/ekspolaotacji (wybierz sam) bo łatwiej zawsze wymienić samo łożysko niż miski; niektóre stery mają miski aluminiowe, musiałbym sprawdzić magnesem czy w tym giancie są stalowe czy aluminiowe
