[Geometria] Rura podsiodłowa i suport - rozmiary ram
Tak się zastanawiam nad zależnościami w konstrukcji ramy - spróbuje opisać o co mi chodzi
jeśli producent ustala kąt między suportem (poziomo 0%) a rurą podsiodłową przyjmijmy 25% (od pionu), lub od widełek z tyłu 75 stopni
to zmiana rozmiaru ramy nie wpłynie na odległość siodełka od suportu, jeśli nie zmieni się kąt?
dla tej samej osoby w mniejszej ramie siodło będzie wyżej, w większej niżej
Zgadza się?
Pzdr
Zmiana rozmiaru ramy przede wszystkim wpłynie na długość rurki podsiodłowej mierzonej pomiędzy osią suportu a jej końcem. Zatem bezpośrednio też na minimalną odległość między siodłem a suportem. Po prostu nie da się ustawić siodła niżej niż wynika to z długości rurki podsiodłowej.
Czy na pewno? punkt w którym jest suportu, idziemy 50cm pionowo do góry, po czym mierzymy odległość od nowo wyznaczonego punktu do rury podsiodłowej - ta odległość jeśli nie zmienia się kąt rury zawsze powinna być taka sama niezależnie od rozmiary ramy
Dajmy na to masz ramę 15" czyli ~ 38cm długości rurki podsiodłowej - możesz ustawić sztycę tak, żeby jarzmo siodła oparło się o koniec rury podsiodłowej czyli jarzmo siodła jest w odległości 38cm od osi suportu. Jak weźmiesz ramę 17 czy 19" nie ustawisz siodła (jarzma) na odległość mniejszą niż odpowiednio ~43 i ~48cm. Niezależnie od tego jak mierzona ta odległość to zachowując niezmienione kąty trójkąta wraz ze zmianą długości jednego z boków długości innych boków również ulegają zmianie.
Zatem w skrajnym przypadku niska osoba na zbyt dużej ramie nie dotknie do pedałów nawet jeśli siodło będzie ustawione na min.
Autor pyta, czy przy danym kącie podsiodłówki i określonej wysokości siodełka będzie ono położone identycznie względem suportu. I to jest prawda. Nie ważne, czy weźmiesz ramę 15" i 450mm sztycę, czy 20". Natomiast są inne rzeczy, na które trzeba wziąć poprawkę. Pomijając całą geometrię roweru, dłuższa sztyca do dłuższe ramię. A stąd już nie tak daleko do pęknięć komina.
czyli jak np. pedały pod stopami w czasie jazdy przesuwają się w stronę pięty, to zmiana rozmiaru ramy nic nie da - zostaje regulacja siodła i offset
wniosek - kupując rower warto porównać te kąty
teoretycznie im większy kąt tym bardziej trzeba się pochylić nad kierownicą, żeby kolana nie protestowały
