michuelo Napisano 11 Maja 2017 Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Witam. Mam mały problem z licznikiem Sigma BC 16.12 STS. Mianowicie jakiś czas temu pojawiał się komunikat o słabej baterii. Zignorowałem temat, ale dziś wymienilem. Przechodząc do sedna sprawy. W poniedziałek postanowilem przełożyć licznik ze starego bajka do nowego. Problem w tym, ze przy demontażu magnesu poprostu ułamałem tą plastikową część (nie tam gdzie magnes), która jest odpowiedzialna za przytrzymanie tych dwóch elementów jako całości. Dziś skleiłem to kropelką, lecz sygnału na nowym pojeździe nie ma. I teraz mam wątpliwości, czy uszkodziłem w jakiś dziwny sposób magnes, czy komunikat związany z baterią tyczył sensora, a nie komputera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sbdr115 Napisano 12 Maja 2017 Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Raczej nie z baterią z sensora . U mnie juz dziala 4 lata , a w tym czasie wymienilem 3 baterie w liczniku . Spróbuj poruszac magnesem tzn. poobracac wzgledem sensora . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuelo Napisano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Poobracalem wiele razy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafu Napisano 12 Maja 2017 Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 @@michuelo, Jaką masz odległość magnesu od czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomitomitoja Napisano 15 Maja 2017 Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Witam. Ja się podepnę pod temat. Niestety dałem się ponieść i kupiłem SIGMĘ 16.12 STS. Oczywiście nowa, od oficjalnego przedstawiciela. Montaż, konfiguracja, wszystko ok. No może poza wrażeniem, że nadajnik na widelcu zbyt ruchomy jak dla mnie (ale się nie przemieszcza). Wiem, wiem, że można go trytkami ale do rzeczy. Pierwsze 2 dni jazdy testowej, ok 25km. Wszystko OK. Na 3 dzień po przejechaniu kilometra licznik szybkości jazdy KM/H czasami się zeruje. Po chwili jazdy już pokazuje normalnie i tak ze 2-3 razy na 5km. To samo tyczy licznika pod spodem przejechanych kilometrów, na szczęście mimo, że staje to potem wskakuje zliczony przejechany dystans. To samo tyczy tej ikonki "zegarka"/kółeczka w lewym górnym rogu licznika. Przestaje się kręcić lub zanika. Koło 28", zmierzony i wprowadzony rozmiar to 2185. Odległość licznika od czujnika niecałe 50cm, kąt niemal zerowy, czyli perfect. Magnes na szprysze w idealnym poziomie z czujnikiem na widelcu, odległość max. 5mm. Dodam, że po wyjęciu z bazy licznika i włożeniu zawsze załapuje momentalnie, wszystko super wyświetla. Znajomy kupił przewodowe badziewie na Aliexpress za 18zł, jeździ 3 miesiąc, działa SUPER. Ja skusiłem się na znaną markę, wodoszczelność i bez kabelka. Po 3 dniach żałuję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 15 Maja 2017 Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 @@Tomitomitoja, czy podczas tej jazdy w której zanotowałeś problemy używałeś jakiegoś oświetlenia ? @@michuelo, licznik masz na kierownicy czy na mostku ? Jak na mostku to jaki masz kąt mostka ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomitomitoja Napisano 15 Maja 2017 Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 @rzezniol - tak, lampki na wyposażeniu roweru. Jakieś fabryczne, diodowe, z dynamem w piaście. Myślisz, że TO może być przyczyną? Montaż na 100% poprawny, zgodny z instrukcją, licznik nowy, nie przypuszczam, żeby uszkodzony przyszedł. Za wiele kombinacji nie ma, żeby to rozwikłać...Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 15 Maja 2017 Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Lampki z dynamem raczej nie mają sterowania PWM więc nie powinny zakłócać sygnału licznika. Co do prawidłowości montażu ... odległości to jedno ... Z doświadczenia wiem że Sigmy STS 'nie lubią" być montowane np na mostkach o dużym wzniosie Jak są za bardzo "pod skosem" to lubią wariować. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuelo Napisano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Więc tak, zmieniłem połozenie z mostka na kierownice i nadal nic nie wyszło ;/ Magnes kupilem w decathlonie uniwersalny za 10 zl i nadal nie dziala... Dodam jeszcze, ze na komputerku zegarek sie sam przestawia. Moze juz zaczyna mówić papa? Dodam jeszcze, ze na komputerku zegarek sie sam przestawia. Moze juz zaczyna mówić papa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 16 Maja 2017 Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Zegarek sam sie przestawia czy spieszy / spóźnia ? Z tego co pamiętam 16'stka miała stoper, sprawdź czy zlicza prawidłowo czas. Pozdro Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuelo Napisano 16 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 z godziny 10 wskoczył na 21. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 16 Maja 2017 Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Jak sam z siebie przeskakuje to nic dobrego niestety nie wróży ... jest prawdopodobne że licznik padł. Jakiś dziwny zbieg okoliczności ci się trafił. Dla weryfikacji postaraj się zrobić próbę krzyżową z inną Sigmą STS. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
