[stery] nowe stery a dalej skrzypi
polerski
Witam na starych sterach podczas jazdy skrzypilo/trzeszczalo mi w kierownicy wiec wymieniłem stery na accenty madzynowe. Lecz dalej jest to samo... Jakieś rady co moze byc tego przyczyna? Czuć pod rękami ze to w układzie kierowniczym. Co to moze byc?
Nagraj filmik i wrzuć bo ciężko mi uwierzyć że na nowych sterach jest dokładnie to samo. Miski wymieniłeś?
Wszystko wymieniłem. Problem pojawia sie po ok 30 min jazdy po dziurach itp. Dzisiaj zrobiłem konserwacje amorka bo mlze to byc jego wina. Jutro dam znac co i jak
a sprawdzałeś czy problem jest tylko na siedząco lub tylko na stojąco?
czasem może strzelać suport lub sztyca, a dźwięki rozchodzić się w ramie tak, że są nie do zlokalizowania....
Mi kiedyś hałasowała niedokręcona kierownica. Niby było skręcone i sztywno siedziało, a jednak jakiś minimalny luz był i skrzypiało przy jeździe na stojaka.
