Witam.
Posiadam rower Kross LEVEL B3 2017. Użytkuję go około miesiąca i niezbyt intensywnie (dziennie około 1-2 km). Od niedawna hamulec gorzej hamuje oraz wydaje piszczący dźwięk. Jak można to naprawić?
Na początek dotrzyj hamulce, czyli zrób tym biednym rowerem jakiś dystans, 10/20/30 kilometrów, kupić rower i strzelić 2 kilometry- szok, niedowierzanie, zażenowanie.
Pozdrower
Przecież napisał 1-2 km DZIENNIE a nie przez miesiąc.
Przetrzyj tarcze płynem do czyszczenia tarcz lub alkoholem izopropenowym lub benzyną ekstrakcyjną. Zobacz czy zaciski / klocki są prawidłowo ustawione.
Jeżeli to nie pomoże to już dalej będzie trzeba wymyć klocki (po wyciągnięciu), ewentualnie delikatnie zetrzeć papierem ściernym tzw. "szkło" z czoła okładziny, w ostateczności specjalnym smarem ceramicznym do klocków posmarować wszystkie prowadnice klocków w zaciskach (tylko nie samą okładzinę cierną albo tarczę!!!)
Generalnie masz na ten temat sporo postów na forum.
Ja bym się nie bawił w półśrodki bo będziesz robił wszystko po sto razy. Wyciągnij klocki, umyj dokładnie tarcze np płynem do mycia naczyń, klocki także umyj i przetrzyj papierem ściernym żeby się zmatowiły. Zacisk w środku przetrzyj szmatką co ułatwi późniejszą inspekcję. Wepchnij też tłoczki jak wyjmiesz klocki.
Dlaczego wszystko na raz? Bo odtłuścisz tarczę a okaże się że to klocki były brudne i znowu będziesz musiał myć tarczę i tak w koło. Lepiej zrobić raz a porządnie.
Polecam wymycie płynem do naczyń i porządne spłukiwanie bo po innych środkach zdarzały się jakieś piski czy inne negatywne efekty.
1-2 km dziennie to się roweru nie opłaca wyciągać.
To na ile się opłaca? Bo nie wiem czy swój sprzedawać czy jeszcze opłaca mi się jeździć :whistling:
Pomogło przemycie tarczy płynem do mycia naczyń.
Teraz obserwuj czy problem nie pojawi się ponownie. Klamka jest twarda przy hamowaniu?
