Wygląda całkiem PRO  :thumbsup: Jest jakieś info w jakiej cenie jest ta kaseta?
Ciekawe czy cokolwiek poprawili w hamulcach. 615-stki sprawiały więcej problemów niż ich starsi bracia jak SLX czy XT. Z estetycznego punktu widzenia wiele osób będzie pewnie zadowolonych, że klamki są całe czarne. Korba wygląda świetnie, podobnie jak tylna zmieniarka. Kwestią jaka mnie frapuje to ramiona korby - czy będą puste w środku ;)
No właśnie chyba nie są. Jest oznaczenie typu korby jako Hollowtech 2, kawałek niżej jest Hollowtech Crank Arm i jest minusik.
Napisano (edytowane)
Dla korb M7000 i M8000 wygląda to tak samo jak dla M6000. Przy Hollowtech Crank Arm też mają minusiki. Za to dla korby m617 "x" jest w wierszu 2-piece crankset. Proszę:
M617:  http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.0/MTB/Crankset?q=fc-m617
M7000: http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.0/MTB/Crankset?q=fc-m7000
Jeżeli zatem Shimano nic na stronie nie namieszało to M6000 Deore będzie mieć korby puste w środku.
Edytowane przez Sabarolus
Bo Hollowtech to nie to samo co Hollowtech II. Ten pierwszy występuje tylko w niektórych korbach na octalink i starszych na kwadrat a przy zintegrowanej osi masz tylko 2-Piece i Hollowtech II (tu masz puste ramiona). Jak się pofatygujesz i przejrzysz katalogi shimano nieco dokładniej to zauważysz , że tak samo masz oznaczone korby M7000 i M8000 (a tam puste ramiona to pewnik) , pozycja o której piszesz ("HOLLOWTECH crank arm") jest zaznaczona przy korbach M521/522/523 (specyfikacje dostępne w archiwach).
Edytowane przez gtb
No zobaczymy, przeczytałem newsy na kilku zagranicznych stronach i nie ma nic o tym wspomniane. Podejrzewam że gdyby takie info było podane to by o tym wspomnieli, przecież to całkiem spora zmiana.
  • Kaseta: Model Number : CS-HG500-10
Option 1 : 11-25T, 11-28T, 11-32T, 11-34T, 11-42T, 12-28T
Option 2 : 12-28T
Option 3 : 11-32T
O co chodzi z tymi opcjami ?
Ja to rozważałem pod kątem wrzucenia chińskiego blatu 34. Rażą mnie korby 3x przerabiane na 1x a do 2x trzeba tarcz z offsetem. Tutaj wydaje się że wszystko zagra z płaskim blatem.
Edit: Po przemyśleniu tematu jednak wycofuję się z pomysłu. Jednak linia łańcucha przy 1x w okolicach 55mm to nie jest to co chciałbym osiągnąć. Aczolwiek zadziałać by zadziałało ;)
Widzę, że w niektórych sklepach mamy już dostępne nowe Deore, póki co widzę tylko korbę.
https://www.bikester.pl/shimano-deore-mtb-fc-m6000-zestaw-do-aucha-3x10s-40-30-22t-czarny-644123.html?gclid=CjwKEAjwpJ_JBRC3tYai4Ky09zQSJAC5r7rub0jbMQxVJlZehNcZeVAoW6oopne_3Hy4gZv-XDmFJRoC6Bnw_wcB&_cid=21_1_-1_9_34_644123_100122506324_pla&ef_id=WKqvewAAACcuzqWn:20170526115349:s
Wiadomo, że dopiero co wchodzi do sklepów, ale żeby było tanio to bym nie powiedział...
