arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Witam. Chciałbym kupić licznik sigma bc 16.16 sts i zamontować go w motocyklu, tak motocykl nie rower, stąd moje pytanie. Czy jest możliwość ustawienia licznika pod koło jakie mam w motocyklu ? Znalazłem instrukcje obsługi i natknąłem sie na coś takiego. Jest tam albo wybór średnicy koła w calach- nie ma takiego jakie posiadam- 17cali ale jest też opcja obwodu koła, a dokładnie opony, czy można by coś takiego skonfigurować pod motocykl ? Jest to moje pierwsze spotkanie z licznikiem rowerowym, wolę zapytać niż wyrzucic niecale 200zl w bloto.. ps. średnica opony to nie całe 2m, zmierzę dokładnie jeśli trzeba bedzie..
Tatanka Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Jeśli wpiszesz obwód koła oraz uda Ci się zamontować magnes na szprychach i czujnik na amortyzatorze wystarczająco blisko siebie,czyli tak żeby reagowały na siebie to czemu nie.No chyba że licznik nie pokazuje jakiś dużych prędkości.Ewentualnie kup jakiś za 20 zł i sprawdź na nim
LukaszNN Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Bez problemu, wystarczy zmierzyć obwód koła w mm
arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 Właśnie specjalnie szukałem licznik który ma 3 cyfry i sprawdzialem w manualu prędkość max 199, moj motocykl (poj. 125) tyle nie pojedzie więc jest okej. A jaka max odległość może być miedzy magnesem a czujnikiem ? przy 4/5cm bedzie działało ?
seraph Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 4/5 ale mm - 10 razy dalej nie ma szans. Musisz wykombinować jakiś wysięgnik lub coś podobnego. Maźnij sobie kredą na oponie i chodniku znacznik, a potem przetocz koło po prostej linii 1 obrót i zmierz odległość na ziemi miarką - nie musi być co do milimetra, a błąd i tak będzie mniejszy niż 1%.
arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 Ale to jest najmniejszy problem, można czymś owinąć amortyzator i na to zalozyć czujkę i odległość się zmniejszy, w ostateczności przypnę magnes do tarczy hamulcowej a czujke gdzieś na zacisku, z tym nie bedzie problemu. Chciałem tylko wiedzieć czy mozna to skonfigurować nie przez cale a własnie przez obwód koła. Dziękuje za pomoc panowie
arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 A jeśli ktoś chce wiedzieć czemu akurat licznik rowerowy to proszę odpowiedź, licznik ( predkosciomierz ok. 100zł (to akurat mam ) linka 30zł i ślimak do mojej srednicy kola i ośki około 300-400zł)
seraph Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 To wcale nie jest jakiś ewenement, bo SIGMA nawet robi model licznika przeznaczony do motocykli
arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 Myślę że będzie to dobry wybór a jeszcze bardziej zachęciło mnie to nfc Jeszcze raz dziękuję
Przemcio Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Miałem w swojej CBR licznik cateye'a rowerowy przez długi czas. Bez problemu wszystko działało. Magnes złożyłem przy mocowaniu tarczy hamulcowej (przy użyciu kawałka szprychy i widełek elektrycznych wykręcając widełki pod śrubę mocowania tarczy) a nie na feldze. Wymiary koła wbijasz z miarki. P.S. Ja miałem wersje kablową licznika.
arkosw Napisano 29 Kwietnia 2017 Autor Napisano 29 Kwietnia 2017 Przemcio, skoro miałeś coś takiego to powinieneś pamiętać, dobrze było widać prędkość, czy trzeba bylo się nachylać nad kierownicą, żeby zobaczyć ile jedziesz ?
Przemcio Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Nie narzekałem na to. Na takich moto jak CBR generalnie nie patrzy się na prędkość często. Jedziesz tak jak czujesz przeważnie w systemie 0/1 ;-) Znalazłem fotkę jak to u mnie było Mnie bardziej interesowało po zatrzymaniu parametry. Czyli średnia prędkość i np max. Czas jazdy itd.
arkosw Napisano 30 Kwietnia 2017 Autor Napisano 30 Kwietnia 2017 Też tak jeżdże ale ostatnio jest inwazja policji u mnie wszędzie z suszarkami i pasuje wiedzieć ile jadę gdy do mnie celuje pan w kapeluszu A wskazówka od prędkościomierza odbija mi sie od 0 i 140 .. lata sobie jak chce..
arkosw Napisano 8 Maja 2017 Autor Napisano 8 Maja 2017 Witam po przerwie, kupilem licznik zamontowalem zakręciłem kołem i działa! więc zdejmuje moto ze stojaka odpalam i jadę i ? i nic sie nie dzieje.. okazało się, że motocykl powoduje jakieś zakłócenia i licznik nie działa, gdyby ktoś byl chetny kupić Sigma bc 16.16 sts- wersja bezprzewodowa to piszcie pw, licznik praktycznie nowy, cena troche nizsza jak za nówkę, mozna troszke oszczędzić, a ja jestem zmuszony zamówić wersje z kabelkiem :/
Przemcio Napisano 11 Maja 2017 Napisano 11 Maja 2017 Spróbuj przenieść licznik w inne miejsce. Czasem i 2 cm robią różnice. Z tymi sts na rowerach tez jest problem jak blisko jest np światło Led np latarka. Wystarczy przenieść na druga stronę kiery i działa.
