[licznik] Garmin Edge 1000 czy 820
Dabalwwy
Witam
Od kilku lat używam Garmina 500 i czas przyszedł na wymianę go na nowsze urządzenie. Zastanawiam się nad 1000 lub 820. Patrzyłem tez na 520 ale te 100mb na mapy to porażka jedyny plus to ze ma stałe klawisze bo jakoś ten dotykowy ekran mnie nie przekonuje.
Jeżdżę z sakwami ale tez często na szosie w dłuższe trasy 200+
Może się ktoś wypowiedzieć doradzić itd
Ogólnie 520 mi się sprawdza. Dużo korzystam z map i też dłuższe trasy, ale nie miałem jeszcze sytuacji, żeby miejsca zabrakło. Najczęściej do map korzystam z garmin.openstreetmap.nl, ale gdy trasa jest długa i prosta, i nie zjeżdżam szczególnie "na boki", to robię mapę w extract.bbbike.org, bo tam można ograniczyć mapę do dowolnego kształtu, nie tylko stałych kafli.
Osobiście ekranu dotykowego bym nie wybrał, ale to dlatego, że jeżdżę najczęściej w pełnych rękawiczkach i już samo korzystanie z telefonu jest wystarczająco frustrujące ;)
Niestety czasami korzystanie dodatkowo z map na telefonie jest konieczne, jeśli trzeba czegoś poszukać na wyższej rozdzielczości, bo ekran w 520 okazuje się czasem za mały, szczególnie że nie można przesuwać mapy.
Dokładnie jak kolega wyżej pisze 520 starczy + czasami telefon, bo mapa na ekranie garmina jest za mała. Mam 820 i ten dotyk średnio działa nawet w krótkich rękawiczkach. Co do 1000 to już robi sie kolos na kierownicy. Niewiem, czy ekran od 1000 starczy aby przegladac mapę. Podejrzewam, ze nie i tak trzeba będzie zaglądac do telefonu
Wybor jest prosty, jak chcesz korzystac z pelnej nawigacji i map, to kupujesz 820 lub 1000.
Ten drugi to juz jest kawal urzadzenia, 820 pod tym wzgledem jest idealna.
Uzytkowalem 800, teraz 810 i jakos niczego mi nie brakuje. Te wszystkie spolecznosciowe dodatki nie sa dla mnie :)
Garmin 1000 ma prawie o połowę większą rozdzielczość ekranu w stosunku do Garmina 820 i jest o cal większy (>3` vs 2.3`). Nie da się ukryć, że to wpływa na czytelność map. Z drugiej strony 820 zadebiutował niecały rok temu, a model 1000 ma 3 lata i prawdopodobnie pod koniec tego roku doczeka się następcy. Jeśli mniejszy ekran nie jest problemem to można się skusić na 820 bo mniej pikseli i nowszy hardware dają trochę dłuższe czasy działania.
Przerabiałem E500, E800, E810, obecnie mam E1000. Ostatnio znowu stałem przed wyborem Garmina, zastanawiałem się nad E820.
820 ma fatalne opinie. Głównie ze względu na topornie działający dotyk. Jeżeli ma być do map to pewniejszy będzie, mimo, że ma już 3 lata Garmin Edge 1000.
Sam ostatnio zmieniłem z E800 na E1000 i jestem zdecydowanie zadowolony. Na mostku mtb się mieści na szosie i tak mam na przodzie. Fakt, mały nie jest ale bez przesady. Nowe garminy potrzebują czasu zanim dojdą z firmware do ładu, w przypadku E820 wystarczy poczytać żeby zobaczyć że to nie jest dobry model do nawigacji.
Szukając oszczędności prędzej wybrałbym już E800 lub E810 nadal dają radę, bateria dobrze trzyma i dodatkowo można dostać w bardzo dobrych cenach.
Ponieważ wczoraj przejechałem dość długą wycieczkę, to tak jako ciekawostka dla tych, których interesuje wytrzymałość baterii w Edge 1000.
Generalnie przy długiej wycieczce jedyna opcja żeby bateria pociągnęła długo jest wyłączenie BT, wifi, glonass, oraz ustawienie podświetlenia na zero. Przy takich ustawieniach i podłączeniu czujników tętna, prędkości i mocy, po 10 godzinach ciągłej pracy garmin wciąż pokazywał 15%. Powinno dać się więc uzyskać pod 12 godzin ciągłej pracy. Przy dłuższych wycieczkach konieczne będzie wspomaganie się power bankiem na postojach.
Jakis czas temu zastanawialem sie nad 820, fajny wyglad, maly. Ale ze moja 810-tka pracuje bez zarzutow, nie mialem cisnienia. Ostatnio wrocilem do tematu ale za sprawa dosc szybko rosnacej popularnosci Wahoo. Zaczalem ogladac reviews, po ktorych wiem jedno, ze 820-tka na pewno u mnie nie zagosci. Totalna porazka, ludzie klepia ten ekran bez zadnych efektow....
W 800/810 dziala to bez porownania lepiej, aczkolwiek nie na 100%. Zaczalem sie przekonywac do guzikowej obslugi, tu ergonomia Wahoo bije na glowe Garmina.
1000, to jes kawal kloca, bez dwoch zdan.
Dobra to może ja się wypowiem bo tak psioczycie na ten dotyk. Stojac przed wyborem nowego Garmina własnie najbardziej obawiałem się tego dotyku zwłaszcza ze całorocznie jeżdżę w pełnych rękawiczkach. Jednak prawda okazała się zupełnie inna z tego powodu ze większość filmików prezentujących 820 jest robiona bardzo świeżo po premierze. Poprawili soft i ten dotyk śmiga dość dobrze, oczywiście nie można go porównać z dotykiem w smartphonie bo to pojemnosciówka ale da się go bez większych problemów obsługiwać w rękawiczkach.
