maczet190399 Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Posiadam ramę z karbonu w szosie. Koła na oś 9 mm. Ostatnio zauważyłem, przy zmianie opon oraz zdjeciu i założeniu kół na nowo, że jak idealnie osadzę koła w hakach ramy aby osie piasty się oparły na widełkach przednich i tylnich hakach koło nie jest idealnie na środku ramy/widelca. Trzeba minimalnie jedną stronę przesunąć, aby oś piasty nie opierała się na podparciu widełek / haka. Czy to normalne a może mam jakies skrzywienie ramy ?? Z góry dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 A jak odwrócisz koło to odchylenie jest w tę samą stronę czy w przeciwną? Jak w tę samą to wina haków, a jak w przeciwną to koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczet190399 Napisano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Na razie zrobiłem próbę na widelcu i jak odwróciłem koło to siedzi ono prosto, czyli poszło w tą samą strone. Czy taki defekt można reklamować ?? Rama na gwarancji dożywotniej gianta. Jedynie wymieniłem koła z fabrycznych na inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Jak odwrócisz koło to siedzi prosto? Jak w jedną stronę jest krzywo, a w drugą prosto to jest wina ośki - jak będziesz nią kręcisz to koło się będzie bujać na boki. Nie jest to groźne - możesz sobie ustawić koło na prosto i tak jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
