[amortyzator Fox 32 Float] pokrętło regulacji nie działa
tasiek2
Witam, Od kilku dni pokrętło regulacji działa bardzo ciężko. Trzeba użyć dużej siły by je ruszyć. Mimo zmiany położenia pokrętła amortyzator działa tak samo. Nie można go zablokować. Amortyzator ma ze dwa lata i nie był katowany. Proszę o pomoc.
Zanim oddam go do serwisu chciałby zasiegnąć waszej opinii. Do tego w Suwałkach strach komus dać do reki taki sprzęt. Bedę musiał gdzieś go wysłać.  Mam wrażenie że to tylko problem z pokrętłem. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem
Pokrętło regulacji czego? Kompresji?
Wypada zacząć od zdjęcia pokrętła i sprawdzenia czy wszystko jest OK. Jeśli tak, to tłumik do serwisu.
Przyda się też nieco więcej informacji o amorku. Floatów 32 była cala masa
Mam ten sam problem w moim Fox 34. Dzwonilem do Gregorio i do Spider Suspensions. Jest tam podobno sprezyna z kulką ktora indeksuje kliki jak sie nia kręci. Gdzies tam wchodzi jakis brud i sie to zacina. Pod zadnym pozorem nie nalezy tym na sile krecic bo mozna zerwac trzpien. Trzeba oddac do serwisu, wyczyscic przesmarowac. W Spiderze gosc powiedzial, ze dodatkowo montuja jakas uszczelkę. W Gregorio naprawiaja tak, ze chodzi idealnie - podobno znany problem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
