[Pulsometr] Polar M400 żywotność baterii
EzioAuditore
Cześć!
Chciałbym zapytać użytkowników zegarka Polar M400 o żywotność baterii w Waszych urządzeniach? Jak długo możecie trenować na jednym ładowaniu?
Ja swój kupiłem jako używany (wg sprzedawcy, mało eksploatowany). Poszedłem z nim wczoraj pierwszy raz na rower (bateria naładowana na 100%) i po ok. 2,5 godziny jazdy poziom naładowania spadł do ok. 50%. Czy to oznaka na wymianę baterii (o ile taka możliwość w ogóle istnieje)? Pytam pod kątem jakiegoś dłuższego wypadu gdzie będę korzystać z zegarka cały dzień i obawiam się że może zabraknąć baterii do końca dnia...
Dodam też, że zegarek miał włączone śledzenie GPS, autopauzę i dźwięki. Nie mierzył tętna (pasek na klatkę piersiową dopiero zakupiłem i czekam na dostawę).
Mam ten Polar i najdłuższy czas jaki nagrałem z wł GPS i HR to 160 km 5h:40 min, ale nie dlatego, że już nie nagrywał więcej tylko, że już byłem w domu. Nie pamiętam ile baterii jeszcze zostało.
Ten zegarek ze względu na swoje funkcje pewnie przeznaczony bardziej dla biegaczy stąd pewnie producenci nie spodziewali się, że ktoś tak długo może biegać.  Teraz żałuję, że kupiłem ten zegarek, ale jak go kupowałem to nie myślałem, że moja przygoda z bieganiem się tak fatalnie zakończy.... Cóż na bardzo długie dystanse pewnie pozostanie powerbank - ponoć może rejestrować ślad podczas ładowania. :)
FigoiFago,tak vivoactive (poprzedni) daje radę nieco ponad 10h,to całkiem przyzwoity czas.
Najprościej można po prostu wrzucić zegarek do plecaka i tam go ładować. GPS
Teoretycznie można,tylko w przypadku hr sama rejestracja jest mniej istotna,niż podgląd pulsu w czasie treningu,i takie coś mija się z celem,wychodzi na jedno z telefonem w plecaku.
Ładowanie? W plecaku albo w koszulce. Inaczej pewnie się nie da, bo port jest bardzo kiepsko ułożony.  Wtedy żadnych parametrów już nie widzimy i taki zegarek podczas treningu jest bez użyteczny, ale w temacie mowa była bardzo długich wypadach.    Zresztą spoglądanie na zegarek (odrywanie ręki od kiery) podczas jazdy jest utrudnione i niewygodne.  Zamówiłem coś takiego:
6h z pomiarem tętna, ładuję podczas dłuższej jazdy powerbankiem zazwyczaj luzuje pasek i podłączam kabelek kątowy, można też zamontować zegarek pod spodem, lub obrócić pokazany wyżej uchwyt "do góry nogami", czyli na foto tak aby tarcza zegarka była skierowana w dół i na takim uchwycie zamontować zegarek wtedy wchodzi pod zapięty zegarek kabelek bo złącze micro usb w zegarku jest jakby w powietrzu.
