Uhoman Napisano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam! Aktualnie przemierzam okoliczne lasy rowerem Kross Crow Meadow. Nadszedł jednak czas na męskie decyzje i zakup rasowego wszędoszwędacza. Uprzedzając pytania od razu podam przyczyny planowanych zmian: - w obecnym rowerze mam ramę 23" i wydaje się przyduża - na asfalt dopasowałem go i jest dość komfortowo, w trudniejszym terenie gorzej, - w okolicy sporo piachów i przy oponie 45C często jest walka z pionem zamiast jazdy, a szerszy kapeć nie wejdzie (znaczy z przodu tak, ale to nie rozwiązuje problemu), - z racji 40+ i pewnych problemów ze stawami, coraz bardziej cenie komfort, stąd pomysł 27,5+, - trochę się obawiam o Krossa, ile da radę rama i osprzęt przy tłuczeniu w różnistym terenie, wolałbym go nieco zmodyfikować i zostawić na asfalt, - moim faworytem był Marin Pine Montain 1 (pełny sztywniak) - ale niestandardowe piasty i ostatnio pękające widelce jakoś zniechęciły mnie. Ale do sedna. Moje parametry to 184, noga 88 i tyleż samo wagi . Zgodnie z informacją producenta, rama M do 182cm, powyżej 180cm - L. No i niby gitara - wziąłbym L, ale pozwoliłem sobie nałożyć zdjęcia obu rowerów (wiem, perspektywa zdjęcia nie oddaje do końca wymiarów rzeczywistych, ale pokombinowałem i powinno być wiarygodnie). I tak (o dziwo rurki obu dokładnie pokrywają się, tylko w Krossie podsiodłówka krótsza): - przy ramie M Djambo 2 - odległość efektywna od osi suportu do główki ramy jest taka sama jak przy obecnym Krossie, - Przy ramie L Djambo 2 - odległość efektywna od osi suportu nieco większa niż w Krossie ale gięta kiera powoduje, że osi gripów się pokrywają. Wnioski: rama L będzie zbliżona długością do Krossa, M-ka nieco krótsza. I robi mi się mętlik, bo Kross wydawał mi się zawsze duży, ale patrząc na obecne geometrie to jest tendencja do wydłużania ram rowerów. Przymiarka problematyczna, bo rowery na tą chwilę niedostępne, a jak się pojawią to i tak zakup raczej wysyłkowo - u mnie na wiosce takich cudaków się nie sprzedaje . Stąd pytanie - miał ktoś styczność z tegorocznymi tamami NS Bikes? Czy L-ka faktycznie będzie duża? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dww3 Napisano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Posiadam L-kę Eccentrica i rower wydaje się naprawdę spory. Mam 190 cm i rower wydaje mi się na styk więc na Twoim miejscu brałbym M-kę. Kolega który ma 182 cm jeździ zresztą na M-ce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uhoman Napisano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Dzięki. Geometrię Eccentrica (mówimy tu o modelu 2016?) i Djambo 2 bardzo podobne, więc chyba rzeczywiście lepsza będzie M-ka. Pozostaje więc polowanie, kiedy rower będzie dostępny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dww3 Napisano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 NS Eccentric 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_ostrów Napisano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 No , a ja przy 183 wybrałem Horneta 2017 w L . Mam takie małe zboczenie , nie lubię krótkich ram, wolę włożyć mostek 35 mm . Więc przy Djambo też bym chyba L wybrał Zresztą , zobacz to : http://www.1enduro.pl/test-ns-bikes-eccentric-djambo-2016/ M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uhoman Napisano 24 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Tak jak się obawiałem. Jednak bez przymiarki to będzie loteria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bavtek Napisano 7 Maja 2017 Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Mam Djambo 1 2017 w L-ce. Mam jakieś 183 cm, wczoraj wróciłem z Rychleb i uważam, że mniejszy byłby za mały. Fakt, ten rower gabarytowo jest duży, ale dla mnie ta L-ka jest idealna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
