[Długość rury sterowej] Sr Santour Duro
zmudda
255 to jest fabryczna długość, nie ma opcji żeby nie starczyło, będziesz jeszcze ciął. Natomiast upewnij się że rura i główka są w tym samym rozmiarze, tj prawdopodobnie 1 i 1/8 cala ale z tym nie powinno być problemu
Ale powinno być tak że musz ciąć, czy można kupić juz dobry rozmiar?
Nie ma czegoś takiego jak dobry rozmiar, musisz samemu wszystko złożyć i zmierzyć ile rury potrzebujesz. Jak nie masz o tym pojęcia to lepiej zanieś ramę, stery i mostek ( ewentualnie podkładki) żeby Ci docięli. Jak skopiesz sprawę to masz "po zawodach"
