Umpero Napisano 22 Kwietnia 2017 Napisano 22 Kwietnia 2017 Witam Mam obecnie kierownicę giętą Bontragera w rowerze Trek Superfly 6 29er. Niestety, ale to gięcie do tyłu powoduje u mnie lekkie aczkolwiek długotrwałe pobolewanie w nadgarstkach. Trzymając kierownicę, przedramię wygina mi się do zewnętrznej strony i naciąga wewnętrzną stronę nadgarstka. Powoduje to u mnie wyżej wspomnianą dolegliwość. Patrząc na mój chwyt to na prostym drążku jest on bardziej naturalny. Na prostej kierownicy ewentualne wygięcia będą tymczasowe, a nie stałe. W związku z tym jaką kierownicę prostą kupić ? Jaką szerokość kierownicy? Rower używany do maratonów i wypadów na bezdroża. Głównie pod kątem ścigania. Kwota 100 zł - 150 zł. Taniej niż stówka też może być Na mojej obecnej kierownicy są podane takie wymiary: 680 mm wide, 5mm rise. Poniżej zdjęcia mojej obecnej kierownicy. Dodatkowo na kierownicy jest napisane: upsweep 4, backsweep 9. Generalnie to potrzebuję kierownicy całkowicie prostej, bez żadnych gięć do tyłu.
seraph Napisano 22 Kwietnia 2017 Napisano 22 Kwietnia 2017 Nie ma zupełnie prostych kierownic, bo taki chwyt jest nieanatomiczny kompletnie. Może jakbyś miał kierownicę szerokości Twoich barków to tak, ale przy rękach rozstawionych szerzej będzie Ci wyginać i prowadzić do drętwienia nadgarstków. Moim zdaniem wyciągnąłeś kompletnie nie trafione wnioski nie próbując nawet ustawić obecnej kierownicy pod siebie. Tak samo jak ustawia się siodło tak trzeba ustawić kokpit indywidualnie. Możliwe, że po prostu kąty gięcia kierownicy nie zgrywają się z Twoim chwytem i trzeba ją lekko obrócić. Poluzuj mocowanie w mostku, usiądź na rowerze i jak chwycisz kierownicę to pokręć nią lekko wyczujesz kiedy jest lepiej. A najlepiej to wybrać się z imbusem na przejażdżkę. Jak to nie pomoże to szukaj kierownicy, ale proste to są chyba tylko te mega krótkie kijki od ostrych kół.
