[stery] Bieżnia widelca tapered
mihmih
Cześć,
zwracam się do Was z pytaniem o poprawny montaż bieżni widelca.
Kupiłem stery NECO H373 1-1/8 + 1-1/2 TAPER ZINTEGROWANE takie jak w aukcji na dole postu.
Mam problem z założeniem dolnej bieżni. Jest to przecięty oring czyli przy nabijaniu będzie sprężynował. Zakładając go luźno po złożeniu zestaw działa prawidłowo ale szczelina między widelcem a główką ramy ma ok 6mm. Nie wygląda to dobrze i z pewnością będzie zbierało brud.
Komplet zaczyna wyglądać i pracować poprawnie gdy zrezygnuje z bieżni widelca (szczelina ~2mm). Czy w sterach zintegrowanych z łożyskami mechanicznymi ten oring na rozszerzanym widelcu jest konieczny? Sam widelec nie ma przygotowanej bieżni, jest tylko rozszerzany.
Czy może kupiłem nie takie stery? Podpowiedzcie proszę jak to ugryźć.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6578402189&snapshot=MjAxNy0wNC0xM1QyMTozODoyOFo7YnV5ZXI7ZWViYTRlMmU3ODBiOGMzODI0NjQzMTIwYjMzNjMzZmUyMTY2MjdmZWMyMDIzMzczNTMxMTJlY2QyOWEwZmEzOA==
Bieżnia jest rozcięta po to aby łatwiej ją nabić  (oczywiście do samego końca) i musi ona być zamontowana na widelcu do poprawnej pracy sterów.
Podjąłem próbę ale nie zakończyła się powodzeniem.
Bieżnia mocno sprężynowała przy nabijaniu i ostatecznie odkształciła się. Skończy się pewnie nabiciem w serwisie ale większa satysfakcja byłaby przy samodzielnej pracy.
Macie jakieś sugestie jak zadziałać? Są może w sprzedaży bieżnie o dokładnym wymiarze bez nacięć?
Wygląda na to , ze bieżnie masz ukształtowaną od razu na widelcu ale łożysko siedzi na niej za płytko (stąd wychodzi szczelina po złożeniu) .
Co to za rama ? Wiesz jakie są dedykowane do niej stery (konkretny model) ?
W tych Neco łożysko ma kąty 45/45 a tu wygląda jakby powinno iść  z kątem 36/45 wówczas osiadłoby głębiej.
Super, dzięki! Temat rozwiązany. Googlując nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
Trochę zgapiłem zamawiając ramę bez akcesoriów.
