[latarka] Convoy S2+ i Convoy C8 oraz akcesoria
dymcio111
Cześć
Sprzedam latarki Convoy S2+ i Convoy C8
Modowana latarka ogólnego zastosowania Convoy S2+
Modyfikacji dotyczy:
- Przelutowanie diody i zmianę podłoża fabrycznego diody na dobre podłoże Noctigon lepiej odprowadzające ciepło z diody.
- pod podłoże diody jest dobrze nakładana pasta termoprzewodząca, fabrycznie zdarza się że producent daje dosłownie kropelkę kleju termo który też gorzej przewodzi ciepło i latarka się mocno grzeje w przedniej części
- zmiany optyki latarki tj. reflektora, szybki, usunięcie fabrycznego reflektora i wstawienie kolimatora zmieniającego rozkład światła np. 60’, 20x60 czy 30x60’ itp.
- niedoróbek fabrycznych
- w przypadku sterownika Nanjg dołożenie mosiężnego krążka przy włączniku zmostkowanie przewodem do styku
- możliwa zmiana koloru gumki włącznika (obecnie dostępne zielone po naświetleniu lekko fluoryzujące na zielono lub niebieskie)
- przesmarowanie gwintów, oringów smarem silikonowym NITECORE
Moc świecenia:
Driver 2,1A - 6x7135 = ~800 lumenów
Driver Nanjg 105c 2,8A lub 3.04A - 8x7135 = ~1000-1100 lumenów
Driver 2,1A jest ogólnego zastosowania jako poręczna latareczka jak również na rower ma wystarczające światło.
Standardowe tryby latarki:
2 GRUPY:
1) tryb 5%, 40%, 100%
2) tryb 5%, 40%, 100% , stroboskop, SOS
Zmiana trybu świecenia odbywa się przez lekkie klikanie włącznikiem latarki, mocne dociśnięcie powoduje wyłączenie. Po dłuższym świeceniu jednym trybem kolejny żeby zmienić trzeba zrobić szybki dwuklik, jest to zabezpieczenie przez przeskakiwaniem trybów np od drgań. Przy szybkich zmianach trybów co chwile potrzeba tylko 1 lekkie klikanie.
Zmianę grupy dokonuje się przez ustawienie trybu 5%, po około 4-6sek latarka lekko mrugnie, wtedy trzeba szybko wyłączyć i włączyć latarkę.
Latarka pamięta ostatnio używany tryb jeśli był włączony na dłużej niż 2sek.
Latarka posiada wbudowane zabezpieczenie przeciw nadmiernemu rozładowaniu ogniwa, sama zmniejsza moc, aż dojdzie do krytycznego bezpiecznego jeszcze napięcia akumulatora i sama się wtedy wyłączy.
#NOWY DRIVER Nanjg 105c lub 105d
Trzy banki (grupy) trybów :
1) EDC - moon, 7%, 25%, 50%, 100% (% prądu)
2) Rowerowy - 10%,25%,50%,100% (% prądu)
3) Rowerowy - 10%,40%,100% (% prądu)
tryb 50% świeci jak 60
Kliki:
1 - tryb do przodu.
2 - tryb cofamy do poprzedniego trybu.
3 - radpid strobo (tylko w EDC)
4 - rowerowy 3Hz o mocy aktualnie włączonego trybu z wyjątkiem 100% gdzie się włącza BEACON 0,5Hz, w grupach rowerowych włącza się wyłącznie strobo rowerowe.
5 - pomiar napięcia ogniwa.
Zmiana banków trybów: 1) - 2) - 3)
11 - EDC 1) sygnalizowany 1 błyskiem
12 - Rowerowy 2) sygnalizowany 2 błyskami
13 - Rowerowy 3) sygnalizowany 3 błyskami
W każdym banku jest stała pamięć trybu (włącza się na ostatnio używanym trybie).
Woltomierz (5-cio klik) :
5 błysków - napięcie powyżej 3,8V
4 błyski - napięcie powyżej 3,6V
3 błyski - napięcie powyżej 3,4V
2 błyski - napięcie powyżej 3,2V
1 błysk - napięcie powyżej 3V
Zabezpieczenie termiczne ustawione na 55°C - 60°C z płynną regulacją prądu.
Zabezpieczenie bazuje na zewnętrznym czujniku temperatury.
Po osiągnięciu progu bezpieczeństwa sterownik płynnie redukuje moc, nie dopuszczając do przegrzania latarki.
Przy wychłodzeniu lampki (latarka w ruchu - rower , spacer) następuje powrót do poziomu jasności włączonego trybu.
Zabezpieczenie ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem:
Przy spadku napięcia na ogniwie pod obciążeniem do 2,85V - 3 błyski następnie obniżanie PWM o połowę (redukcja prądu) aż do moon.
Następnie 3 błyski i latarka wyłączy się (PWM 0)
BUDOWA:
Materiał: wysokiej jakości Aluminium
Kolor: szary lub czarny
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (odwrotnym włożeniem akumulatora).
Wodoodporna na nie duże zalania wodą.
Możliwość postawienia latarki w pionie na stole
Temperatura barwowa diody 4300-4500K
Typ diody i temperatura T6-4C
Źródło światła- Cree
Model diody najnowsza XM-L2
Lumeny (MAX) 803 LM przy 2,1A . Max 1100 LM przy 2,8A / 3.04
Maksymalna długość akumulatora 67mm.
Zasilanie ogniwa/akumulatory 18650 -BEZ ZABEZPIECZENIA.
Zasięg latarki w zależności od konfiguracji : ~50-100 metrów
Długość dołączonego paska/smyczy do latarki: 13cm
Napięcie: 3-4.2V
Średnica głowicy -24 mm
Długość latarki - 117 mm
Średnica tulei - 24 mm
Waga latarki - ~77 g
Czas świecenia w zależności od użytego akumulatora i wersji drivera. Orientacyjnie dla ogniwa 3000-3400mAh i drivera 2,8A będzie to około 60 minut przy trybie 100%, przy Driverze 2,1A będzie około 80-90 minut, tryb 5% kilkanaście godzin.
Dostępne różne konfiguracje wedle potrzeby:
Wersje wszystkie z Diodą XML2 – T6-4C , neutralna barwa światła zbliżona do dziennego. Moc 2.1A = ~800LM , 2.8A /3.04 ~1000-1100LM
1) Convoy S2+ 2.1A fabryczna- dodatkowo przesmarowana pastą termo = 80 zł
2) Convoy S2+ 2.1A + Noctigon = 89 zł
3) Convoy S2+ 2.1A + Noctigon + szybka AR = 99 zł
4) Convoy S2+ 2.1A + Noctigon + kolimator = 99 zł
5) Convoy S2+ 2.1A + Noctigon + szybka AR + kolimator = 109 zł
6) Convoy S2+ 2.8A driver Nanjg= 110 zł
7) Convoy S2+ 2.8A driver Nanjg + Noctigon = 119 zł
8) Convoy S2+ 2.8A driver Nanjg + Noctigon + szybka AR = 130 zł
9) Convoy S2+ 2.8A driver Nanjg + Noctigon + kolimator = 130 zł
10) Convoy S2+ 2.8A Nanjg + Noctigon + szybka AR + Kolimator = 140 zł
+ 12 zł możliwość założenia reflektora SMO gładkiego dającego bardziej skupione i długie światło , fajny jako długie światło na rower w połączeniu z drugą latarką z kolimatorem .
Standardowo zakładając kolimator dodaję jednak fabryczną szybkę lub AR, sam kolimator ma lekkie przetłoczenie i niekoniecznie bez szybki może dobrze przylegać do oringu w głowicy latarki, a co za tym idzie może mieć wpływ na szczelność.
Dodatkowo posiadam :
3szt latarek Convoy C8 XML2 T6-4c driver 2.8A 8x7135 996LM reflektor SMO (gładki bardzo duży zasięg) latarka wchodzi też w uchwyt rowerowy.
3szt Convoy C8 z reflektorem OP rozpraszającym
Driver standardowe tryby:
2 GRUPY:
Latarki bez modyfikacji, mogę podłoże diody przesmarować pastą termo i gwinty smarem silikonowym Nitecore i zmienić gumkę włącznika na zieloną bo chyba jest ta sama co w S2+.
Cena: 100zł szt.
Kabura do Convoy C8 = 16zł
W niedługim czasie C8 będą też modyfikowane .
Cennik podzespołów:
# Włącznik zielony GITD (lekko świecący po naświetleniu) = 3zł
# Podstawowa szybka przepuszczalność ~88% - 4 zł
# Szybka z powłokami AR wysoka przepuszczalność światła 99% = 10zł
# Reflektor OP S2+ (skórka pomarańczy) szeroki kąt świecenia = 6zł
# Reflektor SMO S2+ (gładki ) = 12 zł
# Kolimatory 20mm o kątach świecenia: 60’ , 20x60’ , 30x60’ = 10zł (dostępne 1szt – 60’. 15szt – 20x60’, 15szt. 30x60’
# Podłoże miedziane Noctigon XML16 = 9zł
# Nowy sterownik Nanjg 105c / 105d 8x7135AMC 2.8A lub 3.04 - 3 grupy trybów. = 30 zł
Cennik akcesoriów:
# Dyfuzor biały do zrobienia lampki kempingowej = 10zł (dostępne 7szt)
# Czarne mocowanie latarki do spodni/kieszeni nasuwane na podtoczenie latarki= 9zł (dostępne 6)
# Nierdzewne mocowanie latarki do spodni/kieszeni przykręcane do latarki = 10zł (dostępne 5szt)
# Silikonowe mocowanie latarki, pompki itp. przedmiotów do kierownicy roweru = 4zł (dostępne 10)
# Uchwyt latarki do roweru regulowany 360’ . Średnice latarek 22-29mm, kierownice o średnicy 25-31mm = 8zł (dostępne 7szt)
# Uchwyt latarki na głowę -boczny, do latarek o średnicy 22mm do 25mm. = 15zł (dostępne 6szt)
# Kabura Convoy do paska na latarkę = 19 zł ( Dostępne 5szt.)
ŁADOWARKI Liitokala, na prawie wszystkie popularne akumulatory AA, AAA, 18650 i wiele innych (patrz zdjęcia)
# Ładowarka Liitokala Lii-100 na 1 akumulator prądy ładowania 0.5A i 1A funkcja powerbanku, zestaw zawiera tylko fabrycznie kabel micro USB = 28zł
# Opcjonalny zasilacz 1A 230V do ładowarki Liitokala Lii-100. = 10zł ( dostępne 2szt)
# Ładowarka Liitokala Lii-200 na 2 akumulatory, prądy ładowania 0.5A i 1A funkcja powerbanku w prawym gnieździe ładowarki, zastaw zawiera tylko kabel micro USB, możliwe zasilanie z ładowarki smartphone 2A lub HUB USB z odpowiednim portem do ładowania. = 40zł
#Ładowarka Ultrafire na 2 aku z wtyczką EU 2x 1A = 28 zł
# Akumulatory Nowe oryginalne NCR18650B Panasonic 18650 pojemności 3400mAh bez zabezpieczenia (mogą mieć mały ślad od sprężynki po chwilowym sprawdzeniu latarki) = 21zł
# Akumulatory używane z rozbieranych baterii laptopowych marek Samsung modele: ICR18650-26F , ICR18650-28A , LG: LGABD11865 , LGABC21865. Ogniwa sprawdzane ładowarką Opus BT-C3100 v.2,2 Każde ogniwo ładowane prądem 1A oraz rozładowywane prądem 1A. Ładowane do 4,2V.
ceny:
2500mAh- 2700mAh- 7zł za sztukę ( dostępne 20 szt)
2300mAh- 2499mAh- 6zł za sztukę ( dostępne 10szt)
1500mAh – 2000mAh – 4zł za sztukę ( dostępne 6szt)
Na latarki udzielam 6 m-cy gwarancji.
Dodatkowy kontakt email:
latarkowo (małpa) gmail.com
Większa galeria ze zdjęciami:
https://goo.gl/photos/RnMMRRDWpeNHtvsF7c9aaf67993aeb1a05a7e62e13484eaac.jpg
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Cześć. Potrzebuję dwóch sztuk. Nie znam się za bardzo na tych ustawieniach. Latarki potrzebne do jazdy po zmroku ale dość sporadycznie i raczej po asfalcie, rzadziej w teren. Sam wiesz jakie szkiełko najlepsze. Do tego 1 ładowarka na 2 akumulatory, 2 akumulatory (nowe) i 2 uchwyty na rower. Kolor czarny i niebieski latarki. Mógłbyś mi to wycenić ? Może być na priv
zasadniczo to mam ze swoimi sporo roboty i tak średnio chce mi się bawić w innych niż swoje modyfikacje/naprawy.   A co tam się dzieje  może coś na odległość pomogę ?    możemy na priv przejść żeby nie śmiecić tematu
  • 5 tygodni później...
Z powodu konieczności zmiany opisu, a nie mogę edytować,  proszę o usunięcie tematu, wątek ogłoszenia bym chciał kontynuować w nowym temacie.    >>> Moderator proszę o usunięcie   :thanks:
Temat został usunięty.
Prawdopodobna przyczyna usunięcia:
- Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione
- Autor tematu poprosił o zamknięcie tematu
Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.
