[klocki] 3-składnikowe klocki V-brake, czy są różnice?
Crocodil
Witam :)
Doprowadzam do porządku swój stary rower, ponieważ będzie na nim jeździć moja siostra. Rozglądam się za nowymi klockami do v-brake i znalazłem kilka modeli, które wydają się identyczne (poza kolorystyką):
AUTHOR ABS-3CC
MERIDA GREEN BRAKE
i-klocki-hamulcowe-v-brake-merida-green-
BARADINE MTB-960 V
klocki-hamulcowe-v-break-mtb-960-v-barad
SPENCER V SYSTEMS TRIPLE POWER
czesci_klocki_hamulcowe_spencer_v_system
PROX V-BRAKE Z GWINTEM 72 MM
czesci_klocki_hamulcowe_prox_1_v_brake_z
Czy ktoś z Was używał więcej niż jednego z tych modeli i jest w stanie powiedzieć czy faktycznie są jakieś różnice?
Pozdrawiam,
Crocodil
Aktualnie mam prox-y i powiem , że są słabe. Znacznie lepsze były clarksy, też trzy mieszanki gumy ale inne kolory.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
@Ychu: Rozumiem ze chodzi o CLARKS CPS301?
To wskazywałoby że jednak mieszanki gumy są różne... Chętnie przeczytałbym kolejne opinie :)
Potwierdzam opinię chudeusz09. Mam 3cc od ponad miesiąca. Wcześniej były shimano st65. 3cc hamują trochę lepiej od  shiamano, modulacja siły w authorach jest dużo lepsza. W cenie 30zł za 4szt naprawdę warto.
Wiem, ze Author 3CC są chyba najczęściej polecanymi klockami, trochę za nimi są klocki Merida i Baradine :)
Wszystkie te modele nie różnią się aż tak drastycznie cenami, więc zastanawiałem się czy przypadkiem nie są identyczne, a różnica wynika np. tylko z marży czy renomy marki :)
Być może będę miał okazję porównać "organoleptycznie" nieco już zużyte Baradine z nowymi klockami Spencer.
Te mam z przodu a authory z tyłu i jak na moją wagę ponad 100 hamują bardzo dobrze
wydaje się , iż wszystkie firmy konfekcjonują  klocki robione przez Baradine na Taiwanie
Ciekawe :) Czy masz skądś taką informację, czy wnioskujesz po tym że pozostałe firmy nie produkują klocków? Jeśli to prawda, to jednak zwiększa się szansa na to że klocki różnią się tylko logo ;)
Znalazłem jeszcze 2 "klony":
ROMET MTB-960V (nawet nie zmienili oznaczenia)
00-09-19543-13-00013,klOWfqWibGpC785Ey7x
FORCE 423235
W sumie, poza tym co napisał Ychu o kiepskich klockach Prox, dużo wskazuje na to że są to wszystko takie same klocki produkowane przez Baradine i sprzedawane pod różnymi markami.
Ewentualnie klocki Prox, Romet i Force wyglądają identycznie i wydają się mieć trochę bardziej matową fakturę oraz mniej żywe kolory niż Baradine, Author, Merida, Clarks czy Spencer. Możliwe więc, że są wykonane z innej gumy ale to wymagałoby sprawdzenia...
Kupiłem Baradine, bo oryginały Krossa mój zestaw (ciężki rower+moje 100kg) co najwyżej zwalniały. Baradine po prostu hamują, więc zrobiłem sobie mały ich zapas.
Czołem, polecam klocki Ashima trzyskładnikowe. Doskonałe hamowanie, nie wycierają obręczy, nie piszczą, kiedy są wilgotne.
Porównałem klocki Spencer i Baradine, i poza kolorystyką oraz logo wydają się identyczne. Oczywiście nie ma jak porównać dokładnego składu gumowej mieszanki.
@Zindo: Pewnie kolejne klocki kupię właśnie Authora, bo są najczęściej polecane, a różnica w cenie jest żadna. Ciekawe czy rzeczywiście są trwalsze, czy różnica wynika np. z innych warunków w których były używane, z innego wyregulowania hamulców albo ułożenia samych klocków
@, To by wymagało przeprowadzenia dokładnego testu: te same obręcze, siła, obciążenie, suche/mokre obręcze. Trzeba by mieć warunki prawie laboratoryjne :-)  Inaczej to będą przypuszczenia i domniemania. Nie zmienia to jednak faktu, że ABS-3CC są naprawdę niezłe.
@Crocodil, To by wymagało przeprowadzenia dokładnego testu: te same obręcze, siła, obciążenie, suche/mokre obręcze. Trzeba by mieć warunki prawie laboratoryjne :-)  Inaczej to będą przypuszczenia i domniemania. Nie zmienia to jednak faktu, że ABS-3CC są naprawdę niezłe.
Dobrze prawisz  :thumbsup: Z czasem może uda mi się sprawdzić klocki Authora i ocenić w przybliżeniu czy są jakieś różnice... :)
Ja mam nieco odmienne wrażenia, co do Authora.
Używałem Baradine, tych "zielonych". Hamowały znakomicie.
W tym sezonie wymieniłem na Authora 3CC, i takie oto uwagi:
- hamują słabiej
- "szurają" głośniej
- fabrycznie nowe wymagały szlifowania, bo były lekko wygięte w płaszczyźnie hamującej (!), i styk miały ledwo-ledwo
Wróciłem do mocno już wytartych Baradine, i znów mogę hamować jednym palcem...
Używałem też wcześniej klocków Tektro, takich zwykłych, czarnych.
I muszę powiedzieć, że sprawowały się bardzo dobrze, tyle że znikały po sezonie.
Rob
Nabyłem dzisiaj nowe Baradine 960V, i korzystając z okazji, porównałem je
metodą organoleptyczną z Authorem 3CC.
Porównanie czysto amatorskie, poprzez nacisk dużą igłą poszczególnych sekcji klocka,
i obserwacja pod lupą ;-)
Otóż gumy w poszczególnych sekcjach porównywanych klocków różnią się twardością (więc i zapewne składem)
w sposób łatwo zauważalny.
W Baradine sekcje zewnętrzne - zielona i szara - są wyraźnie miększe od analogicznych w Authorze (czarna i szara).
Środkowa sekcja ma podobną twardość, choć i tu Author jest ciut twardszy.
Również wzór "kostki" na jednej z sekcji różni się nieco.
Można z tego wysnuć wniosek, że jednak nie wszystkie, podobnie wyglądające klocki, to ta sama produkcja,
tylko różnie brandowana.
Może być też tak, że producent (prawdopodobnie Baradine) robi klocki wg specyfikacji odbiorcy OEM.
I wtedy niemal identyczne klocki Meridy, Authora etc różnią się w użytkowaniu w zauważalny sposób.
Nabyłem dzisiaj nowe Baradine 960V, i korzystając z okazji, porównałem je metodą organoleptyczną z Authorem 3CC.
s
dzięki za relację,
przynajmniej jakieś miarodajne porównanie,
Szukałem czegoś miększego od authora, czyli baradine się nada.
Dzięki
Otóż gumy w poszczególnych sekcjach porównywanych klocków różnią się twardością (więc i zapewne składem) w sposób łatwo zauważalny. W Baradine sekcje zewnętrzne - zielona i szara - są wyraźnie miększe od analogicznych w Authorze (czarna i szara). Środkowa sekcja ma podobną twardość, choć i tu Author jest ciut twardszy.
Dzięki - bardzo przydatne porównanie! :) Na tyle na ile ja jestem w stanie powiedzieć, w przypadku klocków Baradine i Spencer, wygląd oraz twardość są takie same...
