peepy88 Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Witam serdecznie. Mam kilka zapytań. Posiadam rower trekkingowy Kross Transyberian i chciałbym wiedzieć czy mogę w jakiś sposób przerobić go na rower crossowy. Co sądzicie o wymianie korby z SR Suntour XR178 48/38/28T na Cyclone 42-34-24? I czy jest jakiś sposób na zdjęcie korby bez ściągacza? Niestety w prawej korbie jest uszkodzony gwint i nie chce zniszczyć ściągacza. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jeśli trekkingowe stopniowanie korby Ci nie odpowiada,to nie ma przeszkód żeby wymienić na inną.Tylko że licz się z wymianą przerzutki przedniej i najprawdopodobniej suportu.Zamiast Cyclone lepiej kupić coś ze stajni Shimano,ewentualnie Suntour.Może od razu mocowanie na octalink? Jeśli chodzi o demontaż,to możesz odkręcić i poluzować śrubę która trzymała korbę i trochę tak pojeździć.Ewentualnie młotek i przecinak i naparzać od strony mufy w ramię,jak najbliżej osi suportu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peepy88 Napisano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Tzn dlatego Cyclone ponieważ została mi ze starego roweru. Możesz mi wytłumaczyć tak pokrótce dlaczego musiałbym wymienić suport? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Każda korba ma dedykowaną długość suportu,z którą współpracuje aby zachować poprawna linię łańcucha,oraz była możliwość wyregulowania przedniej przerzutki.Suporty mają długość od ok.105 do ponad 120 mm.Możesz zmierzyć obecny suport i porównać ze starym.Jeśli różnica będzie niewielka 1-2 mm to można próbować ją zakładać.Ze specyfikacji wynika że obecnie powinieneś mieć suport o długości 122 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Imar Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 W różnych korbach jest różny offset zębatek. Dlatego różni się długość osi suportu. Jeśli chcesz dać korbę to musisz się liczyć z wymianą przerzutki przedniej. Klatka przedniej przerzutki pod 48T jest inaczej ukształtowana niż pod 42T. Jeśli jesteś zainteresowany częściami to posiadam. Manetki Shimano Altus M370, 9-biegowe 80 zł Przerzutka przednia Shimano Altus 50 zł Przerzutka tylna Shimano Acera M3000, Shadow 100 zł Korba Shimano M351, 44/32/22 100 zł suport VP 30 zł kaseta Shimano HG20, 11-34, 9-rzędowa 50 zł łańcuch KMC X9 40 zł = 450 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peepy88 Napisano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Dzięki wielkie i wszystko stało się jasne i klarowne Imar dzięki ale na tym rowerze może jeszcze z pół roku pośmigam i zamierzam kupić jakiegoś innego wariata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 z tym wymienianie przedniej przerzutki to nie jest prawda. zwykla Tourney obslugiwala mi bez problemu korby: 48-38-28, jak i 42-34-24. na koncu za ,,napinacz'' lancucha robila z korba 46 zebowa, jednotarczowa. niemniej, suport powinien do korby byc dobrany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
