kregiel Napisano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam, Dzisiaj przyszła do mnie rama: Na początku zdenerwował mnie fakt że miała być inna wersja kolorystyczna i brak piwotów. Stwierdziłem że piwoty wykręcę i zostawię ramę. Podczas montażu roweru pojawił się problem z prowadzeniem przewodu hamulcowego. Pod główną ramą są tylko dwa zaczepy na przewód i do tego nie mają możliwości użycia paska zaciskowego. Zaczep jest na tyle duży że przewód z niego wypada. Patrząc na filmik na YT zobaczyłem że jest tak jakby dodatkowa przelotka do przewodu. Tutaj pojawia się pytanie czy ktoś z was wie gdzie coś takiego można dostać lub poleciłby jakieś sensowne rozwiązanie? Znalezisko na YT: Zdjęcia ramy: Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez kregiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszNN Napisano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 http://www.bikecenter.pl/p13518,diverse-przelotki-do-pancerza-hamulca-hydraulicznego.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kregiel Napisano 10 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Przed chwilą też na to wpadłem Tylko zauważyłem że ta przelotka na YT ma zgrubienia z dwóch stron a ta tylko z jednej. Chyba raczej nie powinno to negatywnie wpłynąć co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszNN Napisano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Nie miałem nigdy takiego rozwiązania ale strzelam, że są dwie takie przelotki z obu stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazzz Napisano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Do przewodu hamulcowego są dwie przelotki pod górną rurą. Kupując zamów jednocześnie zatrzaski na tylne górne rurki do przytrzymania przewodów. Dodatkowo przewód hamulcowy biegnący pod górną rurą podczas jazdy uderza o nią. W kartonie nowego roweru jest dodatkowy plastikowy uchwyt do przyklejenia w tym miejscu. Popatrz na zdjęcia na stronie CUBE nowych rowerów - tam wszystko widać. Ramy są sprzedawane bez tych elementów. Po zastosowaniu tych wszystkich elementów o których piszę wszystko fajnie się trzyma i nic nie stuka - uderzenia przewodu o ramę. Wszystko jest perfekcyjnie zaprojektowane. Poszukaj tych drobiazgów w jednym sklepie internetowym i kup raz . I zapomnij o sprawie. Do czasu zakupu tych elementów można użyć taśmę izolacyjną i jeździć. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kregiel Napisano 12 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 W kwestii klipsa do tylnej części ramy to zakupiłem taki -> link Niestety klips jest trochę za wysoki przez co nie trzyma pancerza tak jak trzeba. Dzisiaj zakupiłem przelotki pod ramę i zobaczymy co z tego będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kregiel Napisano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Dzisiaj przyszły przelotki i była rundka testowa. Pojawił się nowy problem. Przez brak mocowania przewodu na środku ramy przy wybojach przewód obija się o ramę. Wiem że przy linkach da się zamontować takie kółeczka. Czy jest coś podobnego do przewodu hamulcowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazzz Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Pisałem już o tym w uwagach powyżej - patrz na zdjęcia na firmowej stronie Cube z prezentacjami konkretnych modeli. Taką przelotkę można kupić w tym samym sklepie , który wskazał LukaszNN. Jest na tej samej stronie z częściami do linek itd. Koszt 4szt to 38zł. Tu potrzeba tylko jednej. Ale reszta też się może przydać.Te gumowe kółka są zakładane na stalowe linki , a nie na przewód hamulcowy. Masz załączone zdjęcie. Pozdr. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez bazzz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kregiel Napisano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Na stronie Cube przewód hamulcowy biegnący pod ramą jest mocowany tylko w dwóch miejscach. Nie wiem z jakiego rozwiązania skorzystał producent ale ja skorzystałem z takiego: Niestety tak jak opisałem wcześniej zostaje problem z brakiem mocowania przewodu na środku ramy. Nie ukrywam że średnio podoba mi się opcja wydania 38zł by zamocować jedną przelotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszNN Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Może spróbuj takich osłonek, są tanie klik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazzz Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Kolego , wystarczy minimum wysiłku włożyć i wszystko znajdziesz. Masz zdjęcie z taką przelotką. Co do ceny - ruszasz głową i szukasz tego przedmiotu produkowanego przez inną firmę , np.BBB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kregiel Napisano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Znalazłem innego rodzaju uchwyty do mocowania przewodu: Mam nadzieję że to rozwiąże mój problem Tylko zastanawiam się jak z wodoodpornością takiego mocowania. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez kregiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicciekawego Napisano 11 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Cześć wszystkim mam ten sam problem z przelotkami, i jak ta ostatnia co wstawiłeś, accenta sprawdziła się? to jest samoprzylepne? Zrobiłem prowizorkę na opaski ale chce to poprowadzić tak aby wyglądało jak fabryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolmark Napisano 11 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Odkleja się dziadostwo, najgorzej, jak w czasie wyścigu i kabel dynda na boki albo obija się o nogi. Dla pewności łapię zipem, wygląda to nie bardzo. Poszukajcie raczej przelotek przyklejanych, ale z dodatkowym otworem do złapania zipem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
