[latarka do 220zł] Najmocniejsza latarka bez żadnych modów na AAA.
AntyIdiota
Cześć,
Jaką najjaśniej świecącą lampkę do 220zł można kupić? Lepiej jakby była na AAA, bo mam kilkadziesiąt baterii w tym rozmiarze do zużycia. Będę jeździć nocą po lesie.
Nie chcę żadnych kombinacji, tylko wersję out of the box.
Nie kombinuj jak koń pod górę tylko kup to co wszyscy normalni ludzie jeźdżący noca po lesie ;) czyli zmodowaną latarkę pod ogniwa 18650. I sam nic nie będziesz kombinował, przecież kupujesz gotowe. Na AAA nie ma nic sensownego do takich celów, bo realnie dostaniesz ok 100lm, co wystarcza żeby się w nocy na piechotę poruszać, ale w żadnym wypadku nie na rowerze. Do tego potrzebujesz przynajmniej 500 żeby było w miarę ok.
Tu masz na aledrogo grega z forum światełek, wystarczy najtańsza EDC X1 970lm, którą mam, albo coś mocniejszego jak chcesz:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=1143136&order=dd
Tylko wybierz wersję z szerokim kątem świecenia. Ja mam wersję średnią, ale w lesie szersza jest lepsza.
Potrzebujesz ogniwo albo 2, ładowarkę i uchwyt na kierownicę. W 220 zł powinienieś się zmieścić.
Albo pisz do Dariusza z tego samego forum po Convoya S2+, bo jego chyba nie ma na aledrogo.
Autor napisał, że chciałby cudów, które nie istnieją, a niestety tak dobrze nie ma i zwyczajnie szkoda wydawać pieniądze na coś, co się nie sprawdzi. Choć oczywiście można kupić 5-10 latarek na AAA, upchać je jakoś na kierownicy, cenowo wyjdzie podobnie i z grubsza będzie to samo tylko to właśnie jest kombinowanie.
Jw. wszystko na aa/aaa jako oświetlenie rowerowe będzie kiepskie.
przecież kolega napisał, że chce zwykłą latarkę
No to niech kupi zwykła latarkę,tyko zaraz będą kolejne posty,że spodziewał się więcej.
W chwili wolnej polecam :
https://www.forumrowerowe.org/topic/120938-lampka-co-kupisz-jak-masz-50-a-co-jesli-masz-150zl/
Powitoł
Po cuda zapraszamy na plebanię ;)
Prawda jest taka, że AA/AAA to niezbyt wydajne zasilanie.
Mam całkiem dobrą zebra light sc52w na 1xAA lub aku 14500 (których nie używam z racji małej pojemności) i o ile po mieście czy na znane leśne ścieżki wystarcza to na teren nieznany brakuje światła. Na dobrą sprawę biją ją na głowę nawet tanie latarki na 18650 zarówno jeśli chodzi o ilość światła jak i czas świecenia.
Bierz coś na aku 18650, choćby te podane wyżej: to normalne latarki i w budżecie zmieścisz latarkę, aku i ładowarkę.
Na dłuższą metę i poważniejsze zastosowanie nie warto bawić cię w małe paluszki.
parę lat temu miałem Screama, potem scream 243, 500... Tego 243 przerobiłem na 18650 rozdłubując włącznik, świecił 3 razy dłużej niż na eneloopkach ale nadal światła było pięć razy mniej niż oczekiwałem. No i nadszedł dzień, gdy zamówiłem Convoya S2. Dzień po tym jak go otrzymałem - zamówiłem drugiego - z kolimatorem jako uzupełnienie. 3 lata razem, masa kilometrów i nadal bardziej lubię jeździć w nocy niż w dzień.
Paluszki to są do pilota, tyle Ci powiem.
jeśli chcesz seryjną lampkę do 200pln którą zobaczysz przed zakupem w stacjonarnym sklepie to poszukaj mactronica panthera
Raczysz żartować,to zwykły chiński solarstorm,koszt kilkanaście $ na ali.
miałem oryginalnego solarstorma kilka modeli a teraz mam panthera i tylko wyglądają podobnie
Taa... to wymień różnice,pewnie nawet ogniwa to te samo badziewie co w różnych klonach solarstorma.
Myślisz gdzie tego mactronica klepią,w tych samych fabrykach co i inne klony,tylko loga zmieniają,heh.
Różnice są w tym jak te lampy świecą i na ile wystarczy bateria. Różnica jest taka że solarstorm w najniższym trybie świecenia bo takiego użwałem najczęściej działał 10proc deklarowanego czasu a mactronic świeci mocniej i ponad deklarowany czas. Klepane może i w tej samej fabryce ale pewnie jest różnica na czyje zlecenie. Jednemu zależy byle najtaniej drugiemu byle najlepiej
Mactronic i czas pracy... Screamy które miałem miały deklarowany czas pracy w trybie 100% na 4h, w praktyce na najlepszych bateriach wyciągałem 1:15h. Drugi egzemplarz to samo, w międzyczasie dostałem Screama 500 - to samo. Zrobiłem koło pióra Mactronicowi i dostałem od nich gift w postaci Noise 500. Stąd się wzięło to moje porównanie na forum światełka.
Do tego diody wiszące w powietrzu. No, lepiej jak nic. Wszystko tylko NIE Mactronic. Są albo 4 razy za słabi albo 4 razy za drodzy.
Na AAA to chyba jakas czolowka ala Nomad do doświetlania. Na rower na główną się słabo nadaje jeśli szybko jezdzisz po trudnym terenie. Do biegania wystarcza na 100% nawet w bardzo trudnym terenie no ale prędkośći nie te i manewrowość inna ;)
Jak koledzy radzą, coś mocniejszego kup jako główne a Nomada na AAA do doświetlania na kask.
Z tego co pamiętam to na ustawieniu 100% deklarowany czas pracy to 1:30, na 10% to 6h.
przecież u niego są:
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-v1-uniwersalny-latarka-i6730984807.html
Choć osobiście mam taki 6 razy tańszy ;)
http://allegro.pl/profesjonalny-uchwyt-rowerowy-do-latarki-i5126770129.html
Choć wszystko to akurat jedno chińskie badziewie. Zaletą mojego jest możliwość obrotu w osi - latarkę mam z boku na kierownicy i nieco obróconą tak by świeciła na środek. Natomiast uchwyt ten jest dość luźny i latarka mogłaby siedzieć nieco pewniej. Choć nigdy mi jeszcze nie spadła, nawet po górach i generalnie trudno będzie zgubić świecącą latarkę po nocy ;)
Ten pierwszy uchwyt (nie obrotowy) widziałem w połączeniu z Convoyem i siedziało to lepiej. Ale mogą być też róznice jakościowe między egzemplarzami, bo wcześniejszy uchwyt miałem też obrotowy, wyglądał tak samo, a trzymał tak mocno, że az był problem latarkę włożyć. Tylko znowu rozleciał się po pół roku. Więc jak zobaczyłem za 2zł to szarpnąłem się na 3 od razu ;) Tylko już rok z tym jeźdżę i nadal się trzyma.
@phoe
Ładowanie z usb to jest plus ale jak to świeci w porównaniu do modowanych? Akumulator da się normalnie wymienić czy jest przylutowany? I jak długo świeci na max na tym chińskim akumulatorze, bo oni to lubią sobie podkoloryzować pojemność i jasność w opisach.
Pytam, bo między znajomymi porównywaliśmy między innymi światłomierzem EDC X1 i Convoya S2+ (oba ze światełek) oraz chińskiego Convoya S2+ czyli bez żadnych modyfikacji. Chińczyk świecił słabiej (co nie znaczy, że źle) i miał bardziej skupioną wiązkę, a na rower fajnie mieć szeroko. Do tego odcinał zasilanie wcześniej więc czasowo również wypadało to gorzej. Grzał się też mocniej, choć po prawdzie modyfikowane też wymagają ruchu do trybu max. Tyle, że ten chińczyk kosztował poniżej 10$.
Czyli nic nowego,na trzy solarstormy z którymi miałem styczność każdy świecił trochę inaczej.
Tu może być ciut uczciwiej wykonany,tyle tylko,że nie warto dopłacać do wersji mactronika,bo to bezsens.
@phoe
Aku jest standardowy jak w innych latarkach 18650(czy jak mu tam), świeci jak Convoy, ciężko poznać różnice(no ma tylko 3 tryby 20, 50 i 100% - nie jestem pewny co do % + 2 tryby mrugające oczo######ny mega stroboskop + taki zwykły łagodny), a jest tańsza + można własnie z USB ładować, tylko trzeba czekać 2-3 tyg aż przyjdzie z Chin.
100% się przełącza po 3 min na 50% żeby diody nie przegrzać, ale w sumie 100% nie ma sensu używać, 50% wystarcza.
Aku to Samsung w moim przypadku 2600mHA(jest 2x cięższy niż te typowe Chińskie co mają pojemność np 8800 xD ), na 50% nie udało mi się go rozładować, a byłem raz pod 3h na rowerze.
Ja moją z tym aku kupiłem w promo, wyszło jakieś 105zł, ale to było rok temu, teraz są po tyle bez aku.
Mówię o tej mojej, ona nie jest na diodzie oszukana czy na aku jak inne z Chin, nie wiem czy jest identycznie w przypadki każdej "aukcji" z Gaciron V5, bo wiadomo że różnie może być.
Aku, uchwyt na rower to są elementy co sprzedawca dodaje, uchwyt też fajny mi się trafił, a kumpel co kupił latarkę, tylko że inną, uchwyt dostał badziewny.
