[FOX 32 tlumik fit rl] Wymiana oleju w tlumiku fit rl
Witam,
wiem ze jest manual na stronie foxa odnosnie rozebrania tlumika fit.
Czy ktos wymienial sam olej w tym tlumku bez rozbierania go na czesci pierwsze?
Tlumik dziala ale chyba wypadaloby juz zmienic w nim olej.
Dolny serwis olejowy robie we wlasnym zakresie. Ale tlumika fit jeszcze nie rozkladalem. Czy diabel nie straszny jak go maluja :) ??
Jak macie jakies doswiadczenia lub porady to bede wdzieczny.
Żeby wymienić olej nie musisz rozkładać całego tłumika, wystarczy wylać olej górą i zalać górą przy pomocy strzykawki i adaptera, trzeba jedynie pamiętać żeby sporo razy go przepompować naciskając przy tym blader żeby wypchnąć wszystkie bąbelki. Podstawowy problem to adapter do odpowietrzenia który wkręcasz w tłumik, można zamiast tego spróbować wkręcić strzykawkę o odpowiedniej średnicy w gwint ale to musiałbyś poszukać czy w ogóle znajdziesz taką co wejdzie i się uszczelni.
Dzieki za odpowiedz.
Z tego co widzialem adapter gwintowany potrzebny jest do tlumika ctd.
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/32FITFullServiceProc.htm
Tu jest pokazane ze potrzebna strzykawka z "gumka".
Kurcze tylko pompowanie tym gumowym pecherzem mnie przeraza zeby nic nie uszkodzic/zafaudzic.
Rozumiem ze tlumik fit mozna zalac motorexem 10W ktorego leje w dolne lagi?
Ostatnio robilem serwis znajomemu o/b i nie bylo tyle zachodu, a tu troche galoty mi faluja.
Moj tlumik dziala na razie ok. Ale zdaloby sie raz w sezonie wymienic olej.
Faktycznie, jakoś mi się ubzdurało że masz ctd :).
uszkodzić raczej ciężko, nie ma co się bać.
Lepiej jest kupić lepszy olej o wysokim wskaźniku lepkości bo zwykły motorex szybko się przepracuje, dobry będzie np. Silkolene RSF 10W.
Oczywiście motorex moze być ale musisz liczyć się z mocniejszą reakcją przy zmianie temperatury oraz z tym że tłumik szybciej się zapowietrzy.
Tak, o tym. Do dolnych też go możesz zalewać, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo obojętne co 10-15W użyjesz to będzie działać, może być równie dobrze Agip Fork Oil za 28zł :). Najważniejsze żeby w tłumiku był.
