Bajerniak Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 Hej, potrzebuję wygodnego siodełka do jazdy w terenie. W tej chwili jeżdżę na oryginalnym siodle z Cube, nie jest ono za wygodne nawet jak jeżdżę w pampersie, po ok. 25km czuje dyskomfort. Poszukuję siodełka, które będzie przede wszystkim wygodne nawet po 40-50km. Może być z wywietrznikiem w środku lub nie, może być żelowe lub nie. Cena od 50 do 300zł, czym taniej tym lepiej.
detonator Napisano 5 Kwietnia 2017 Napisano 5 Kwietnia 2017 Z siodełkiem, to mocno indywidualna sprawa - w zasadzie każdy poleci ci coś innego. Poczytaj, bo było już sporo tematów o tym. Ze swojej strony polecam któreś z WTB, ale tak naprawdę najlepiej przymierzyć
ssslawecki Napisano 5 Kwietnia 2017 Napisano 5 Kwietnia 2017 Potwierdzam - WTB jest statystycznie bardzo wygodne - miałem jakieś, teraz mam Rocket-a, do 100 km wygodne było nawet bez pampersa San Marco SKN, choć przypominało trochę deskę. Teraz mam nierozpakowanego Fizik-a - podobno inna klasa, ale i cena ;-)
Bajerniak Napisano 5 Kwietnia 2017 Autor Napisano 5 Kwietnia 2017 a dokładnie który model Rocket od WTB polecasz? to samo tyczy się San Marco -modeli jest sporo...
ssslawecki Napisano 6 Kwietnia 2017 Napisano 6 Kwietnia 2017 WTB Rocket kupiłem model Pro - generalnie siedziałem na kilku różnych, nawet nie wiem jakich i były wygodne (dla mnie) - najbardziej to montowane w Konie Kikapu. San Marco - model SKN - dawno kupione, nie pamiętam wiecej szczegółów... Niektóre siodełka można wypożyczyć do testów - poszukaj
gondorix Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam. Mam podobny problem jak kolega. Rower Cube Attention i jego siodło są za twarde dla mnie. Dostałem siodło SR Freccia i tu mam pytanie jak je ustawić ? Dałem parę milimetrów poza podziałkę aby było prawie w poziomie, chociaż i tak jest delikatny spad w przód. Czy to siodło da się jakoś ustawić czy mam szukać czegoś innego ? Dodam tylko, że siodło SR Freccia z kątem 30 stopni.
kipcior Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 gondorix - każde siodełko powinno dać się tak ustawić, żeby było do góry i wręcz uciskało klejnoty. To kwestia sztycy, a nie siodełka. Masz tam w ogóle oznaczenia kątów czy mówisz o tej podziałce w poziomie?
Bajerniak Napisano 7 Kwietnia 2017 Autor Napisano 7 Kwietnia 2017 WTB Rocket kupiłem model Pro - generalnie siedziałem na kilku różnych, nawet nie wiem jakich i były wygodne (dla mnie) - najbardziej to montowane w Konie Kikapu. San Marco - model SKN - dawno kupione, nie pamiętam wiecej szczegółów... Niektóre siodełka można wypożyczyć do testów - poszukaj A ja znowu naczytałem się o WTB Volt Pro 142mm i Volt Race 142mm. Zastanawiam się które wybrać. Volt Pro jest lżejsze i ma DNA Padding ale kosztuje ponad 200zł, Volt Race też jest podobno wygodne i kosztuje ok.130zł a teraz Ty mi polecasz WTB Rocket Pro i mam już całkowity mętlik w głowie, co wybrać.
BykuByku Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 To dodam od siebie ze w decathlonie w sklepie online możesz sobie kupić w super cenie 320zł SELLE ITALIA MAX FLITE GEL FLOW
detonator Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 A ja znowu naczytałem się o WTB Volt Pro 142mm i Volt Race 142mm. Zastanawiam się które wybrać. Volt Pro jest lżejsze i ma DNA Padding ale kosztuje ponad 200zł, Volt Race też jest podobno wygodne i kosztuje ok.130zł a teraz Ty mi polecasz WTB Rocket Pro i mam już całkowity mętlik w głowie, co wybrać. To ja ci dołożę Pure V Pro
gondorix Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 gondorix - każde siodełko powinno dać się tak ustawić, żeby było do góry i wręcz uciskało klejnoty. To kwestia sztycy, a nie siodełka. Masz tam w ogóle oznaczenia kątów czy mówisz o tej podziałce w poziomie? Mowie o podzialce na poziomie tj. Na drutach siodla.
kipcior Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 gondorix - podziałka w poziomie nie ma nic do kąta nachylenia, i to musisz ustawić tak żeby mieć wygodnie.. Zmiana regulacji kąta jest zależna od modelu sztycy. U Ciebie są jak widzę 2 śruby więc prawdopodobnie wystarczy popuścić przednią, a dokręcić tylną i to Ci zmieni kąt. .Co do siodełka to moge polecić Selle Royal Wave 60 stopni. Jest wygodne, miękkie, żelowe i na wielkich elastomerach. Ale jest też duże i ciężkie. A bół tyłka i tak zależy od ustawień. Jak miałem źle to już po 5km-10km musiałem schodzić z roweru. Jak było dobrze to i po 100km nie było tragedii.Wcześniej miałem model Respiro Soft Athletic chyba 45 stopni i to się u mnie nie sprawdziło. Ale i tak co tyłek to inaczej.
gondorix Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 Tak to wygląda. Siodło mogę odkupić za 70zł. ale jeśli się nie da ustawić poziomo i będę musiał zmienić również sztycę to mija się to z celem. Lepiej kupić inne siodło bez tego problemu.
kipcior Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 No ok, pod podziałką masz taki półokrągły element i to jego musisz ruszyć, żeby zmienić kąt. Odkręć tą śrubę z przodu, masz tam jeszcze z centymetr, a potem zacznij dokręcać tył i to Ci powinno zmienić kąt. Oczywiście trzeba to potem tak dokręcić, żeby luzu nie było z żadnej strony. Gdyby to jednak nie chciało iść samo to trzeba temu pomóc siłą na odkręconych śrubach. Od biedy możesz w ogóle wykręcić obie śruby i ustawić jak chcesz tylko wkręcenie tego z powrotem może być czasem upierdliwe.
Bajerniak Napisano 7 Kwietnia 2017 Autor Napisano 7 Kwietnia 2017 To dodam od siebie ze w decathlonie w sklepie online możesz sobie kupić w super cenie 320zł SELLE ITALIA MAX FLITE GEL FLOW wiem widziałem, ale czy warto wydawać tyle hajsu na Max Flite ?
gondorix Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 No ok, pod podziałką masz taki półokrągły element i to jego musisz ruszyć, żeby zmienić kąt. Odkręć tą śrubę z przodu, masz tam jeszcze z centymetr, a potem zacznij dokręcać tył i to Ci powinno zmienić kąt. Oczywiście trzeba to potem tak dokręcić, żeby luzu nie było z żadnej strony. Gdyby to jednak nie chciało iść samo to trzeba temu pomóc siłą na odkręconych śrubach. Od biedy możesz w ogóle wykręcić obie śruby i ustawić jak chcesz tylko wkręcenie tego z powrotem może być czasem upierdliwe. Dziekuje za pomoc. Wszystko gra i jest ustawione tak jak chcialem. Ja koncentrowalem sie tylko na srubach i nie zwrocilem uwagi na ten element. Pozostaje tylko jedno pytanie czy takie ustawienie siodla jest ok i nie naraza na jakies zniszczenia siodla biorac pod uwage moja spora wage ?
kipcior Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 Do 100kg wszystko powinno wytrzymać. A jak ważysz więcej to masz 50% szans że coś rypnie albo nie
