kolarz9764 Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam wszystkich! Mam problem w moim rowerze a dokladnie w amortyzatorze z gumką ochronna która podczas jazdy cały czas wyskakuje gdy ją z powrotem włożę. Nie wiem od czego to moze zalezyc,ale bardzo prosze o pomoc jak ją tam na stałe umieścić..aby do amorka nie wpadły czasem jakieś syfy. Wrzucam zdjecie aby pokazac o którą część mi chodzi.
NIEDZWIADEK Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 fajnie by było jak bys wrzucił fotke swojego amorka ze zblizenia,i bardziej dokladnie opisał problem np . czy dzieje sie to w czasie jazdy czy juz rozbierałes go na czesci czy jest tak od nowosci. dokładny model amortyzatora tez by pomógł
Mod Team michuuu Napisano 2 Kwietnia 2017 Mod Team Napisano 2 Kwietnia 2017 Nieszczelna komora powietrzna? Jaki amortyzator?
Gość Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 Problem z gumką, brzmi poważnie Podaj co to za amor, wcale się nie zdziwię jak jakiś tani SR. Koledze w XCM po jednym dniu wystrzeliły uszczelki.
kolarz9764 Napisano 2 Kwietnia 2017 Autor Napisano 2 Kwietnia 2017 Sytuacja z amorem zaczęła sie dziać po zimie rower byl pod dachem lecz na dworzu.Ogólnie w miejscu gdzię daje sie uszczelki amortyzator jest tak jakby szorstki nie śliski jak u góry niego czyściłem amory papierem wodnym ale właśnie to szorstkie miejsce nie chcialo sie wyczyscic dobrze.Gumki spadaja podczas hamowania przednim hamulcem.Rower mam ponad rok i przez ten czas zadnych problemów nie było. Amor = SUNTOUR XCM HLO 29 . Myslicie ze to od tego szorstkiego miejsca amorki nie moga spokojnie przechodzic to z gumką lecą??
Gość Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 A to nie jest rdza? Zniszczyłeś lagi które są na tyle chropowate że ciągną uszczelki
kolarz9764 Napisano 2 Kwietnia 2017 Autor Napisano 2 Kwietnia 2017 No właśnie to nie rdza za diabli nie chciała zejść a szorowałem papierem trochę..Być może masz rację :/ Wrzucę jutro zdjęcie amortyzatora w rowerze jak wróce z pracy
cervandes Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 XCM ma stalowe golenie, więc trzeba o nie dbać żeby nie zeżarło. Nie były zapewne niczym pokryte i zaczęło korodować. Poszlifuj jeszcze troszkę te nierówności bo to nie może być nic innego jak rdza. I nie nazywaj XCMa amortyzatorem bo to zwykła sprężyna jest, nic więcej.
Gość Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Ja w swoim XCR też miałem golenie stalowe- po 3 sezonach nie było śladu rdzy mimo przetarć od kiepskich ślizgów. Kwestia tego jak się dba o amortyzator.
kolarz9764 Napisano 3 Kwietnia 2017 Autor Napisano 3 Kwietnia 2017 Dobrze mówicie, ale niestety no nie garażowałem roweru to mam za swoje :| Spróbuje z tym szlifowaniem jeszcze raz może się uda, wrzucam w każdym razie zdjęcia tych amorków może wam pomogą zdiagnozować problem :/
Gość Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Widać na pierwszy rzut oka że masz "błoto" w amortyzatorze. Niestety uszczelki są kiepskie i trzeba go serwisować bardzo często.
kolarz9764 Napisano 3 Kwietnia 2017 Autor Napisano 3 Kwietnia 2017 Błoto było i to dużo po zimie..Jak czyściłem rower i był on "do góry kołami" to dużo syfu wylało się z amortyzatorów + roztopiały lód,być może znowu po ostaniej jeździe jak się podniosły te zawleczki to wpadło coś.Tak apropo na zdjęciu jest właśnie to coś "szorstkiego" na dole czego nie udało mi się wypolerować :| Co to może być? i co w takim razie mogę zrobić w tej sytuacji z tymi gumkami?
Gość Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Ciężko powiedzieć co to jest na zdjęciu bez oczyszczonej powierzchni. Jeżeli już musisz ścierać to drobnym papierem ściernym ( 2500-3000) na mokro a potem przepolerować delikatnie np filcem na wiertarce i odpowiednią pastą. Uszczelki wbijasz porządnie czy wciskasz palcami bez zdejmowania lag?
kolarz9764 Napisano 3 Kwietnia 2017 Autor Napisano 3 Kwietnia 2017 Okej! Spróbuje w ten sposób i zobaczymy może pomoże Ew. oczyszcze dokładnie amorki i jeszcze raz wrzuce fotki Uszczelki o dziwo palcami spokojnie wchodzą jak wciskam Amortyzatory wyczyściłem, wyszlifowałem tam gdzie są szorstkie a nastepnie naoliwilem. Wróciłem z przejazdzki nie pojechalem daleko od domu i znowu wyskoczyly... Jakieś pomysły inne? :|
cervandes Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Pierwszy pomysł - przestań to nazywać amorkami bo nimi nie są. Jak już to są golenie JEDNEGO amorka. A i tak to nie jest amorek tylko zwykła sprężyna. Co masz zrobić? Masz odkręcić te dwie śruby co masz na dole goleni i zdjąć golenie dolne. W sensie oddzielić górę od dołu. Dół wyszorować z badziewia skoro się ono wylewało z goleni po odwróceniu roweru a górę będziesz miał jak na widelcu żeby to szlifować, polerować, co tylko sobie tam zechcesz. A co to może być? No co na stali się pojawia? Grzyb? Mech? Nie! Rdza. A najwięcej jej będzie dokładnie na wysokości tulei ślizgowych, które znajdziesz w dolnych goleniach po oddzieleniu. Aha, oczywiście rób to ze zdjętym kołem, zacisk hamulca też by wypadało odkręcić na czas serwisu.
Gość Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Tak jak pisze kolega i tak jak ja Ci pisałem: albo robisz full serwis albo sobie daj spokój. Miałem XCR ( czyli model wyżej), pełny serwis czyli rozkręcenie do ostatniej śrubki to max godzina roboty jak będziesz pochodził do tego mega pedantycznie. Uszczelki trzeba wcisnąć porządnie a potem dobić np przez płaską deseczkę. Jak dalej będzie to samo to można wymienić uszczelki, ewentualnie powierzchnia goleni jest tak chropowata że wyciągnie i tak uszczelki. PS: Co oznacza naoliwiłem?
Dokumosa Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Tu już nie ma co serwisować. Chrom z górnych goleni zdarty, rdza, luzy centymetrowe zapewne. W przypadku takich tanich uginaczy żeby utrzymać je w przyzwoitym stanie trzeba zadbać o czystość i świeży smar w środku co oznacza, że przy dłuższych przebiegach trzebaby to serwisować co 3m-ce a raz w roku zmieniać skartoflałe uszczelki kurzowe ma nowe.
