[Blokada amortyzatora w manetce] Nie działa
MariuszKas
  • 1 rok później...
Witam, posiadam amortyzator SR Suntour Aion LO-R od giant trance 4 2018.
Ostatnio go rozebralem, przeczyściłem i nasmarowalem. Jednak po zamontowaniu amortyzator nie pracuje. Blokada działa.  Przy napompowaniu do 70 psi (moja waga 73kg ) w ogóle nie pracuje, nie ugina sie. Czy to jakiś problem z kartridżem? Konieczna wymiana czy też są one rozbieralne?pzdr
  • 1 miesiąc temu...
Podepne się do posta.
Mam podobny problem, nie działa mi blokada amortyzatora, ściągnąłem ten plastik z napisałem RSLO i próbuje wcisnąć ten pręt..no właśnie, próbuje, bo go nie idzie wcisnąć. Manetka działa, ostatni raz zablokowałem amor początkiem roku, wtedy wchodził z oporem.
Jak zrobić, aby znów blokada działała?
Nie widzę nalotu rdzy
9 godzin temu, ACTIVIA napisał:
Jeśli nie idzie wcisnąć tzn, że mógł ci się osad zrobic i sie zapiekło, Psiknik z góry WD-40, może pomoże
Psiknalem i dalej nic, nigdy nie było z tym problemu :/
nie mam zamiaru go rozbierać bo się na tym nie znam ani nie mam odpowiednich narzędzi do tego :(
Teraz, bogus92 napisał:
Jeśli nie chcesz sam rozbierać i nie potrafisz to proponuję oddać do serwisu. Jeśli nigdy nie był robiony przegląd to może nie być czego zbierać w środku...
Był robiony przegląd we Wrześniu, cały serwis amortyzatora + ogólny
Od października rower stal w mieszkaniu do chwili obecnej, nagle ta blokada przestała działać
To może coś zostało źle złożone i dlatego nie działa. Jeśli nie chcesz sam zaglądać a blokada jest niezbędna to tylko serwis wchodzi w grę.
Po serwisie wszystko chodziło jak igła, w styczniu zablokowałem amortyzator za pomocą manetki i udało się, ale wchodzili z oporem, a teraz to tego prętu nie idzie wcisnąć. Rzadko korzystam z blokady amortyzatora no ale jednak chciałbym go naprawić bez ponoszenia kosztów,
15 godzin temu, ACTIVIA napisał:
Jeśli ten pręcik nie wchodzi ci gładko do środka to niestety lecz trzeba cie wymiana tłumika. Spróbuj jeszcze stuknąć z góry w ten pręcik młotkiem przez deskę
Zrobiłem tak jak mówiłeś, pręcik się schował... I nie idzie go wyciągnąć, eh :(
jak uginam amor to wychodzi, ale nie idzie go złapać, a jak mi się raz udało to nie udało się go skręcić.
nie wiem czy ma sens wymiany tłumika, najwyżej zakleje to klejem na gorąco i będzie atrapa :(
