Witboj Napisano 29 Kwietnia 2017 Napisano 29 Kwietnia 2017 Raczej kup kasetę. Skoro stary łańcuch daję radę to żaden nowy nic nie da. Ewentualnie zamień się z kumplem - daj mu ten nowy łańcuch :-)
damian8178 Napisano 30 Kwietnia 2017 Autor Napisano 30 Kwietnia 2017 U niego ten nowy łańcuch tez przeskakuje, dlatego mam wątpliwości czy to wina kasety czy lanuchca
Gawel76 Napisano 30 Kwietnia 2017 Napisano 30 Kwietnia 2017 Bardziej wina kasety.Jeżeli łańcuch kumpla działa dobrze to znaczy że kasetu już jest trochę zużyta i nie przyjmuje nowego łańcucha.Na każdym blacie łańcuch skacze ?
damian8178 Napisano 30 Kwietnia 2017 Autor Napisano 30 Kwietnia 2017 Nie na każdym, na 8 biegu nie da sie praktycznie jechać tak przeskakuje, na 6 i 7 lekko mozna pedałować chodź lekka górka i już jest masakra, na 5 tez raz zdarzało sie ze cos strzeli. wyżej chyba ok chodz nie testowałem za duzo. Dodam ze na tym rowerze praktycznie caly czas jeździłem na przełożeniach 2 z przodu i 6/7/8 z tyl. Przedni blat byl zajechany na maksa. Tak wiec kaseta jednak na 100% bedzie zmieniona we wtorek, pytanie czy zostac przy tym łańcuchu KMC x8 czy kupic jakis shimano razem z kaseta (budżetowy)
radarrr Napisano 6 Maja 2017 Napisano 6 Maja 2017 Witam, podłącze się pod temat. Też mam problem z przeskakującym łańcuchem, tylko na 9 i 10 zębatce to się zdarza, ale z przodu dzieję się to na każdej, napęd mam 3x10. Ostatnio wymieniłem napęd z 3x9 na 3x10, wymiana manetek na XT lewa M770 a prawa M780, przerzutka przód XTR i tył XT M786 SGS z kółkami KCNC, kaseta XT cs-m771 11-36 i łańcuch ( nazwy nie pamiętam ale dobrej klasy) dedykowany do 10s. Próbowałem regulować tylna przerzutkę śrubą ( od bębenka chyba) wkręcałem i wykręcałem ją (metoda prób i błędów) raz było lepiej raz gorzej, ale problemu się nie pozbyłem. Czasami bardziej przeskakuję na 9 a czasami na 10 zębatce. Zastanawia mnie tylko to czy fakt że nie wymieniłem przedniej korby i zostałem przy niej (Shimano M371 44/32/22T) która była fabrycznie zamontowana do napędu 3x9 może nie pracować poprawnie z napędem 3x10? Korba ma przejechane koło 1500km i jazda praktycznie wyłącznie turystyczna bez szaleństw. Czy dalej próbować regulować przerzutkę tylną aż trafie optymalne ustawienie? Czy może czekać aż się cały zestaw ułoży? Pozdrawiam
damian8178 Napisano 6 Maja 2017 Autor Napisano 6 Maja 2017 U mnie okazało sie ze kaseta byla zbyt mocno zużyta, i nowy łańcuch nie mogl sie dopasować, wymieniłem kasete i jest ok ;D Upewnij sie ze dobrze regulujesz ta tylna przerzutkę, moze łańcuch nie przeskakuje na zębach zębatki tylko próbuje wskoczyć/spaść na wyższy bieg. No i sprawdź stan zębów na korbie, u mnie byla ona bardzo mozno zużyta pomimo niewielkiego przebiegu (W zasadzie tylko drugi blat bo pozostałe malo jeżdżone, na tym tez u mnie przeskakiwał lancuch). Bylo to na pewno spowodowane beznadziejnym łańcuchem.
Witboj Napisano 6 Maja 2017 Napisano 6 Maja 2017 Twoja tylna przerzutka ma pojemność 43T a Ty masz obecnie 47T... Nie będzie hulać. Ponadto (ewentualnie) możesz mieć przykrótki łańcuch.
radarrr Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Czyli najprościej będzie wymienić albo korbę albo zębatki tak aby różnica między najmniejszą i największa była 18 zębów tak? Pozdrawiam
Witboj Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Jeżeli chcesz zachować tylną przerzutkę i kasetę to musisz zmienić przednią korbę na taką z pojemnością 18T, czyli np. 40-32-22. Przykładowo: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-dh-fr/p,mechanizm-korbowy-deore-xt-fc-m8000-3-40x30x22t-175mm-czarny-shimano,498139.html Tylko, że twoja przerzutka PRZEDNIA tego nie obsłuży bo wtedy potrzebujesz przerzutkę przednia o pojemności 8T/18T, a nasz 12T/22T. Czyli korba + przerzutka przednia dedykowana.
radarrr Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 To może wymienić kasetę na 11-32? Chyba tańsze rozwiązanie? Pozdrawiam
Witboj Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 To już sam musisz zdecydować, na czym Ci bardziej zależy i jakie masz preferencje jazdy. Jeżeli to ma być MTB to ja bym zmieniał korbę. Ale jeśli to jada rekreacyjna to lepiej zmienić kasetę. Nie wiem, jak bardzo jesteś zadowolony z korby, działania przedniej przerzutki, co jest bardziej zużyte - czy korba czy zębatka itd. . No w każdym razie musisz zejść z pojemnością.
radarrr Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Ja nie wiem jak poprzedni właściciel jeździł tym rowerem jak w nim nic nie pasuję do siebie. Przednia przerzutka to XTR Fd-M971, nie mogę znaleźć jej pełnej specyfikacji, czy ona nadaje się wogóle do napędu 3x10?
gtb Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 musisz zmienić przednią korbę na taką z pojemnością 18T, czyli np. 40-32-22. Takich nie ma , pod 3x10 są tylko 40/30/22 lub 42/32/24. potrzebujesz przerzutkę przednia o pojemności 8T/18T Też pokręciłeś bo nie 8T tylko 10T różnicy duża/średnia. Przednia przerzutka to XTR Fd-M971, nie mogę znaleźć jej pełnej specyfikacji, czy ona nadaje się wogóle do napędu 3x10? Jest pod 3x9 https://www.paul-lange.de/tradepro/shop/artikel/docs/einbauanleitungen/SHIMANO/SI-6LK0B-003-01-GER.pdf , z korbą pod 10s nie zagra.
radarrr Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 No właśnie w tym rowerze nic nie pasuję do siebie. Czyli muszę tak czy siak przednią przerzutkę wymienić? Taka będzie dobra: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/przednie-przerzutki-rowerowe/mtb/p,przerzutka-przednia-deore-xt-fd-m781-obejma-uniwersalny-ciag-czarna-shimano,287088.html i do tego korba o tarczach: 42/32/24 lub 40/30/22 tak? Wtedy powinienem się zmieścić w pojemności tylnej przerzutki 43T i napęd będzie kompatybilny ze sobą? Pozdrawiam
gtb Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Przerzutka z linku (można też taniej np. Deore M611 lub SLX M671) + korby z powyższym stopniowaniem pod 10s będzie ok ale przy takim zabiegu rozważyłbym na twoim miejscu korbę 2x10 i do tego dedykowana przerzutka pod 2s.
radarrr Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Jeśli chodzi o napęd 2x10 to jaka korba i jaka przerzutka byłaby dobra?
gtb Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Korba zależnie od grupy (XT M785 ,SLX M675 ,Deore M615) i stopniowania (40/28 , 38/26, 38/24) , przerzutka również (XT M785/6, SLX M675/6 , Deore M615/6).
Witboj Napisano 7 Maja 2017 Napisano 7 Maja 2017 Takich nie ma , pod 3x10 są tylko 40/30/22 lub 42/32/24. Też pokręciłeś bo nie 8T tylko 10T różnicy duża/średnia. No to musisz się zdecydować bo albo pokręciłem korbę albo pojemność ;-) Akurat do tej koby co zaproponowałem (40-32-22) powyżej to dokładnie taka pojemność jak napisałem czyli 8/18T. Faktycznie nie wiedziałem, że nie ma takich korb (ale w linku dałem już odpowiednią i do tej właśnie taka pojemność jak napisałeś). Dzięki za zwrócenie uwagi.
