Koledzy, przymierzam się do odbudowy 50 letniego roweru Ambasador. Rower jest niemal kompletny, na pewno wymienić muszę kierownicę - jest dorabiana. Z samym procesem renowacji myślę że sobie poradzę, problem mam natomiast z jego uwspółcześnieniem. Chciałbym wyposażyć go w przerzutki w piaście (3 biegi) i jakieś przyzwoite hamulce i tu mam pytania:
1) Jakie waszym zdaniem hamulce najlepiej sprawdzą się w takim klasyku?
2) Na co zwrócić uwagę przy doborze piasty? Czy do wybranej piasty swobodnie dobiorę manetki, czy tez lepiej od razu kupić zestaw (będę szukał jak najbardziej dyskretnej manetki - najlepiej chromowanej, srebrnej)?
3) Macie jakieś patenty na zakończenie linki od zmiany biegów, hamulca, itd? Ponieważ nie wiem jak długiej będę potrzebował, pewnie zostanie mi kupno dłuższej i skracanie. Przy okazji - zamierzam prowadzenie linek zrobić poprzez coś takiego - http://allegro.pl/srubka-stoper-prowadzenie-linki-a90-i6737205252.html Macie jakiś lepszy patent?
4) Po założeniu piasty ze zmianą biegów, jak się zorientowałem będę potrzebował trzyrzędowej korby. Jak dobrać jej rozmiar (chodzi mi o wielkość zębatek)?
z góry dzięki za pomoc, pewnie będę miał jeszcze sporo pytań :)
Ja bym się zastanowił, czy takiego rarytasa odrestaurować w oryginale. Miałby większą wartość sentymentalną.
Co do pytań:
1. Tylko torpedo - szpecić kilkoma linkami takiego roweru po prostu nie wypada. Jak już, to można dołożyć piastę z hamulcem bębnowym na przód z krótką linką.
2. Zachowałbym oryginalną piastę jednobiegową. Odpadają kolejne linki i manetki, oraz wspomniane systemy prowadzenia linek. Jak już musi być piasta z biegami to polecam:
https://www.rowerystylowe.pl/p-4096/piasta-biegowa-sram-automatix
tej nie testowałem, ale też fajna opcja: https://www.rowerystylowe.pl/p-5987/piasta-biegowa-sturmey-archer-s2-duomatic/w-10104/torpedo-srebrna
3. Chodzi ci o takie zabezpieczenie przed rozwarstwianiem  linki?
4. Przerzutki w piaście i 3-rzędowa korba?? Z przodu musi być 1 blat. Kwestia doboru zębatek, to kwestia indywidualna. Zależy czy chcesz osiągać większe prędkości, czy lekko pedałować bez większych obciążeń.
No jest dylemat w oryginale czy nie, i nie chodzi tu o kasę a po prostu o fakt że uwielbiam używać przedmiotów z duszą i nie inaczej będzie z tym rowerem, dlatego mimo wszystko muszę poprawić nieco komfort jego użytkowania.
1. Taką konfigurację chyba przyjmę: torpedo plus bęben z przodu.
2.kwestia tej piasty z biegami to chyba będzie największy dylemat. To będzie rower miejski, ale będzie jeździł i po nierównym terenie, zdarzy się mu i zjechać na nieutwardzoną drogę. Z dwojga złego, chcę uniknąć sytuacji kiedy odnowię ten rower, ale będzie on niewygodny nie praktyczny i dlatego będzie stał nieużywany.
Natomiast widzę że patent z wkręceniem prowadnicy linek w ramę odpada - jeśli zdecyduję się na prowadzenie linek, to użyje do tego przelotówek zakręcanych na ramę, takich które bez śladu można zdemontować.
3. Chodzi mi o taki bloczek na końcu który zachacza się o dźwignie w manetce a z drugiej strony w hamulcu.
4. Zdziwienie zapaliło mi lampkę, że chyba źle zrozumiałem działanie przerzutek w piaście - myślałem że zmienia ona położenie małej zębatki po to żeby łańcuch na dużej zębatce wskoczył na wyższy wieniec. Doczytam jeszcze zasady działania tej przerzutki :)
Co do pytań:
Napisano (edytowane)
Jeszcze zależy jaką zębatkę założysz z tyłu i blat z przodu. Możesz wybrać przełożenie "miękkie", aby łatwiej poruszać się w terenie. Myślę że 20 zębów z tyłu i 46 z przodu będzie ok, ale sam zrób testy i dobierz taką konfigurację, która będzie Ci odpowiadała. Jeśli nie odpowiadają ci te piasty, które ci podałem, oraz oryginalną piastę z 1 biegiem, to bierz tradycyjnego nexusa 3-biegowego.
Edytowane przez KogucikDoroty
