hanus Napisano 31 Marca 2017 Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Cześć, problem, pytanie. Czy luz na bębenku może być odczuwalny podczas mocniejszego kręcenia? "stuk" wyczuwalny jedynie przy mocniejszym depnięciu i z lewej strony pod samym końcem cyklu pedalowania. Na kole zero luzu. Śruby mocniej dokręcić się nie da... Jest jakiś sposób na zlikwidowanie luzu na bębenku? I czy on przenosi odczuwalny "stuk" na korbę? .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 31 Marca 2017 Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Pytanie jaki masz bębenek. Jeśli taki klasyczny, typ shimano to po odkręceniu bieżni masz tam kilka podkładek, w tym jedną czy dwie cienkie jak włos. Kasowanie luzu polega na usunięciu jednej lub więcej podkładek. A skoro już bębenek będzie otwarty to warto go przeserwisować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hanus Napisano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Rower nówka przejechane może 100 km ;-) Ale możliwe, że ten luz przenosi się na korbę podczas mocniejszego kręcenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 31 Marca 2017 Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Nie, luz się nie przeniesie, będzie występował tam, gdzie występuje. Przenosić się mogą wszelkie niepokojące dźwięki i czasem ciężko ustalić co dokładnie te dźwięki wydaje. Jeśli coś Ci stuka i odbywa się to zawsze w tym samym położeniu korby, to stawiałbym prędzej na połączenie suport-korba lub sam suport a nie na bębenek w nowym rowerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gad Napisano 31 Marca 2017 Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Rower nówka przejechane może 100 km ;-) Ale możliwe, że ten luz przenosi się na korbę podczas mocniejszego kręcenia? Jeśli rower jest nowy, to zaprowadz go do serwisu gdzie kupiłeś rower. U mnie powodem stukania okazał się być pęknięty bębenek, ale rower mam 3 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hanus Napisano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Kupiony internetowo... Nie widzi mi się teraz bawić w odsyłanie ;-) .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
