Gość Napisano 20 Marca 2017 Napisano 20 Marca 2017 Hej, Mam stery Accent HSI-SPRO. Wszystko złożone poprawnie, ściśnięte Top Cap'em itd, czyli to co robiłem już sto razy. Gdy przeprowadzam normalny test żeby sprawdzić luzy na sterach, czyli zaciśnięty hamulec i sprawdzenie palcami czy jest ruch przy dolnym łożysku i górnym w okolicach kapy/ podkładki wszystko jest w porządku i sztywno. Jednak gdy usiądę na rowerze, zacisnę hamulec i zaczynam naciskać na pedały jakbym chciał jechać, na dolnej podkładce pod mostkiem czuć jakby minimalny ruch. Nie jest to typowy luz że coś lata tylko czuć jakby całość pracowała, nie była sztywna. Czy to normalne? Po prostu wszystkie elementy między sobą pracują? Jestem strasznym upierdliwcem i pedantem także lubię mieć pewność że wszystko działa w 100% tak jak należy.
Gość Napisano 21 Marca 2017 Napisano 21 Marca 2017 Dodatkowo zauważyłem że gwiazdka jest minimalnie krzywo wbita ( w sterach jest śruba stożkowa i wszystko ładnie siada, więc nie jest to duże odchylenie). Czy w przypadku sterów na łożyskach maszynowych może to powodować jakieś problemy?
AdaskoKross Napisano 28 Marca 2017 Napisano 28 Marca 2017 Skręcasz najpierw górę by wyeliminować luz potem śruby boczne mostka. Jeśli nie pomogło to wymień łożyska. Jeśli nie pomogło sprawdź amortyzator. Jeśli nie pomogło i zauważyłeś ,że gwiazdka jest krzywo wbita. Wybij ją dołem i wbija nową. Czynności powtórz.
Gość Napisano 29 Marca 2017 Napisano 29 Marca 2017 Jak się to robi wiem, dodatkowo wszystkie części są w 100% nowe ( amor, rama, stery). Gwiazdka prosto. Podejrzewam że jednak jest to kwestia tego że całość lekko "pracuje". Ten objaw pojawia się dopiero gdy siedząc na rowerze z zaciśniętym hamulcem, mocno nacisnę na pedały, wtedy czuć jakby "elastyczność" całości. Podczas jazdy tego nie czuć. W piątek zaczynam sezon i po kilku jazdach zobaczę jak wygląda sytuacja.
gocu Napisano 29 Marca 2017 Napisano 29 Marca 2017 Nie, to nie ma prawa "pracować". I niekoniecznie muszą to być stery...
AdaskoKross Napisano 29 Marca 2017 Napisano 29 Marca 2017 Może luz na klockach hamulcowych jeśli masz tarczowe bądź na piwotach jeśli masz szczękowe
Gość Napisano 29 Marca 2017 Napisano 29 Marca 2017 Nie, na amorze mam minimalny luz ale chodzi o co innego, więc napiszę jeszcze raz. Wszystko skręcone, zaciskam hamulec i szarpię rowerem- luzu nie ma. Siadam na rower, ruszam rowerem z zaciśniętym hamulcem- luzu nie ma. Siadam na rower, naciskam mocno na pedały jakbym chciał jechać ale trzymam zaciśnięty hamulec- wtedy na podkładce pod mostkiem czuję jakby minimalny ruch, ciężko to określić. Tyle że wtedy na stery działa naprawdę duża siła, stąd moje podejrzenie że jednak występuje jakaś tam elastyczność całości. Prawdę mówiąc nigdy nie widziałem żeby ktoś tak sprawdzał stery więc to moja "fanaberia". Sprawdzałem także stery skręcając kierownicę i próbując nią ruszyć góra/ dół ( na podniesionym kole)- luzów brak. Postawienie roweru na tylnym kole i odbijanie od ziemi też nie wykazuje luzu.
nemo2009 Napisano 1 Kwietnia 2017 Napisano 1 Kwietnia 2017 Skoro jesteś pedantem,nie kupuje się części od Acenta. Tanie stery kupuje się od FSA lub VP.
Gość Napisano 1 Kwietnia 2017 Napisano 1 Kwietnia 2017 Akurat do teraz wszystko co kupiłem Accent'a służyło mi bardzo dobrze. Poprzednie stery także. Trudno, po sezonie najwyżej wywalę i kupię nowe. Najważniejsze że podczas jazdy tego nie czuć.
Kowal1986 Napisano 3 Kwietnia 2017 Napisano 3 Kwietnia 2017 Sprawdź, czy nie masz problemu jaki ja miałem. Też mi nic nie trzeszczało i luzów przy normalnym teście nie było czuć. Dopiero jak z dużą siłą napierało się przy zaciśniętym hamulcu to można było wyczuć, że miski pracują w ramie: https://www.forumrowerowe.org/topic/215031-miski-sterow-luzne-miski-w-ramie-karbonowej/
Gość Napisano 4 Kwietnia 2017 Napisano 4 Kwietnia 2017 Nie nie, miski jak i same lozyska sa bardzo ciasno osadzone. Wynika to prawdopodobnie z tego ze lozyska maja minimalny luz roboczy i przy mocnym obciazeniu tak sie to objawia. Poprostu na koniec sezonu podmienie lozyska na nowe.
