[piasta] Wymiana piast Shimano HB/FH - M525
Byderobo
Jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie.
Przymierzam się do wymiany piast Shimano z mocowaniem tarczy na 6 śrub, przedniej: HB-M525 i tylnej FH-M525. Piasty, zwłaszcza tylna, są już zużyte. I tu pojawia się problem. Chciałbym wymienić je na coś solidnego, lekko toczącego się i bezobsługowego a jednocześnie nie chcę inwestować w zmianę szprych. I tu pytanie do szanownych Forumowiczów:
Jakimi piastami mogę zastąpić te wyżej wymienione, bez konieczności wymiany szprych?
Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi :)
Cóż, traktuje to jako opcję ostateczną, te piasty tragiczne nie są ale wolał bym coś czego nie muszę co 2/3 miesiące rozkręcać smarować itp. Czyli marzą mi się piasty na łożyskach maszynowych ;)
I jeszcze jedno pytanie, czy wersja z centerlock'iem wymagała by wymiany szprych czy nie ?
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat. Czy komuś udalo sie znaleźć coś pasującego na maszynach zamiast tej popularnej Shimanowskiej piasty? ;)
Komplet to około 70 zł, jak dodamy do tego komplet piast to sie robi 250 lub wiecej, wtedy brakuje tylko obreczy do całych nowych kół a że w sumie to i napęd trzeba niedługo wymienić... no i w ten sposób od zajechanych piast dochodzimy do zakupu nowego roweru ;)
W planie jest zrobienie tego po kosztach więc pewnie skończy się na nowych M525 ale miałem nadzieje że dobiore coś na maszynach i będę miał święty spokój na rok ze smarowaniem ;)
Dostałem informację z jednego ze sklepów że powinny pasować również XT FH-M756. I tu rodzi się pytanie jakie są różnice miedzy M525 a M756? Czy warto dopłacić około 65zł czy zaoszczędzić, kupić po taniości pobawić się w smarowanie jeszcze 2 lata i wtedy wielkie zmiany? ;)
Wydaje mi się, że jeśli ciązy ci to, że piasty sa na łożyskach kulkowych i dlatego musisz je czyścić, to wymiana na droższe kulkowe chyba nie bardzo załatwia temat?
W cenie tych FH-M756 masz już paistę na łożyskach maszynowych i połowę szprych.
