Przegląd FOX 32 Float 29 Evolution CTD -prośba o porady, sugestie
mucios92
Witam. Mam zamiar zrobić przegląd mojego Foxa jak w temacie. Jest to model z 2013r z roweru Scott Scale 950.
Prosiłbym o podpowiedz ile oleju wlac do lagów i czy stosować do tego modelu fox fluid do komory powietrznej. Pozdrawiam
Jeżeli dobrze patrze na tabelkę to wnioskuje, że do lagów trzeba wlać po 30ml oleju i fox fluid 5ml do komory powietrznej. Jaki odpowiednik oleju 20wt moge użyć ? Co zamiast fox fluid ?
Możesz kupić oryginalny olej w mniejszej ilości, który jest rozlewany z dużej butelki. Poszukaj w google, jest jeden sklep, co tak robi.
Kupisz 200ml 20Wt Gold , 20ml Fluida - starczy to na kilka serwisów, wydasz grosze, a będziesz miał oryginalne smarowidła.
20Wt Golda możesz użyć jedynie jak masz dostosowane uszczelki do tego. Jak nie masz nowych uszczelek to kupuj 10wt green lub 10wt red od Fox-a.
