[szosowy] Triban 100, Triban 500 czy Romet Huragan 1.0 ?
damianprz
Po jakiego grzyba oni oznaczają różne rowery symbolem 500?
Nie mogą oznaczać kolejnych np. 501 502 itd...
Idzie się pogubić
https://www.olx.pl/oferta/rower-szosowy-btwin-triban-500-kolarka-gwarancja-gratis-CID767-IDkVpTy.html
Co myślicie o tej ofercie? Mam blisko.
1400 zł z kaskiem i oświetleniem
To chyba ten model który kosztował 1499 a ostatnio można było go wyhaczyć za 1299
Zakupiony w lutym czyli nówka
Jeśli przy wzroście 180cm rozmiar L jest nieco za duży to tym bardziej przy moich 176cm ta L-ka będzie za duża.
Pomiędzy M-ką a L-ką jest chyba 3m różnicy w rozmiarze ramy. To taka przepaść?
Przepaść nie jest ale licz się z tym że będziesz musiał wtedy wymienić mostek na krótszy i przesunąć siodełko na szynach do przodu.  L ma już dłuższą korbę więc może być niewygodny. Przy Twoim wzroście M jest najlepszym rozmiarem.
Kurka wodna...
To już nie wiem co robić.
L-kę mam na wyciągnięcie ręki, nawet dzisiaj. Z tym że nie mam ochoty na wymianę mostków itd.
M-ki za 1299 zł już nie kupię bo jest tylko kilka sztuk, m.in Częstochowa i Łódź ale pewnie też szybko znikną, chyba że tę nowszą ale to już 1700 zł
XXS, 45cm, koła 650mm ( 26"), wzrost użytkownika: 143cm-150cm
XS, 48cm, koła 650mm ( 26"), wzrost użytkownika: 150cm-159cm
S, 51cm, koła 650mm (26"), wzrost użytkownika: 159cm-167cm
M, 54cm, koła 700m (28"), wzrost użytkownika: 167cm-175cm
L, 57cm, koła 700mm ( 28"), wzrost użytkownika: 175cm-184cm
XL, 60cm, koła 700mm (28"), wzrost uzytkownika: 184cm-192cm
XXL, 63cm, koła 700m (28") , wzrost użytkownika: 192cm-200cm
Niby jestem na granicy rozmiaru...
Jeśli chodzi o podzespoły tego modelu to mostek chyba nie jest zależny od rozmiaru tylko szerokość kierownicy:
Rama: Dostępna w 5 rozmiarach, dla użytkowników od 145 cm do 200 cm.
Mechanizm korbowy PROWHELL Once trzyblatowy 50/39/30. Korby: XXXS: 160 mm / XXS, XS, S, M: 170 mm / L, XL, XXL: 175 mm.
Szerokość kierownicy: XXXS, XXS: 380 mm / XS, S: 400 mm / M, L: 420 mm / XL, XXL: 440 mm.
Nie kupuj rozmiaru L. Zbyt duży rower szosowy to zło. Rozmiar M będzie w sam raz - nic tam nie będziesz musiał wymieniać. Ściągnij przez neta ze sklepów, które go mają, do swojego sklepu. Sprawdzisz wtedy sam na miejscu.
pozdr
adam
PS ja własnie kupuję tribana 100 jako dojazdówkę. Jeżdżę na szosie od dawna i mam rozmiar treka emonde 54 przy 178 cm wzrostu. Wydaje się idealny. Tribana 100 biorę M. Sprawdziłem w sklepie zarówno L jak i M. Może Ci się to przyda.
PS2 - słowem kluczem na szosie nie jest "wyciągnięcie", bo wtedy strasznie plecy i barki bolą, trudno złapać klamki w górnym chwycie i masa innych problemów. Jak chcesz być wygodniej nachylony, to kup rozmiar mniejszy. Pozycja w dolnym chwycie będzie bardziej aero - możesz ugiąć bardziej łokcie, a w górnym chwycie będzie wygodniej. Będziesz też mógł w łatwiejszy sposób korzystać z lemondki lub bez niej z podobnego oparcia rąk podczas długich jazd.
Można tak?
Ja nawet już nie pamiętam jaki rozmiar ma mój stary Peugeot ale po 35 km to odpadają mi nadgarstki.
Z ciekawości zmierzę ramę po pracy.
Dzwoniłem właśnie do Decathlonu w Rzeszowie i jak najbardziej byłaby możliwość zrobić przesunięcie między sklepami.
Wystarczy zadzwonić, podać produkt i swoje dane. Czas oczekiwania różny. od 2 dni do 2 tygodni.
Jeszcze dostałem info, że te rowery, które są dostępne w 4 miejscach w Polsce to egzemplarze ekspozycyjne.
Czyli klienci jeździli nimi po sklepie. To chyba nie jest jakiś duży problem, jak myślicie?
Raczej nie , jeśli w sklepie jet serwis rowerowy to i tak go przejrzą i wyregulują przed wydaniem - a jak będzie coś uszkodzonego to w końcu nie masz obowiązku go odbierać.
Pomierzyłem rowerek i okazuje się że to L-ka lub XL-ka
Rozmiar ramy 60cm
Siedzenie przesunięte do przodu (nie wiedziałem że jest regulowane)
Korba 17cm
Jeździło się na tym niewygodnie. Szczególnie duże obciążenie dla nadgarsków.
Rowerek będzie przesuwany z Radomia do Rzeszowa więc na razie czekam i później rozpoczynam sezon!
Wczoraj kupując buty zobaczyłem w Decathlonie Kraków Zakopianka ciekawą przecenę - Triban 500 z barankami za 1299zł, to była chyba M-ka poprzedni rocznik, ostatnia sztuka Kraków.
Czyli cena prawie jak za Triban 100, ale sporo lepszy rower.
Zapewne kto pierwszy ten lepszy.. :)
Niestety ze strony wynikałoby, że to chyba S-ka :(
Ale najlepiej przedzwonić.
Da radę określić pochodzenie / wykonanie / rok produkcji itp tego Peugeota Carbolite 103 ze zdjęcia wyżej?
Jak to możliwe że to ma pewnie z 30 lat i jeszcze jeździ?
Wszystko z porządnej stali, gdzie nie kombinowano jak urwać każdy gram no to dopóki nie zeżarte przez korozję to będzie jeździć dalej.
kupiłem wczoraj tego Tribana 100 jako dojazdówkę do pracy i na rodzinne wyjazdy do lasu. Wziąłem rozmiar M (178 cm wzrostu) i musiałem wyciągnąć sztycę na wysokość ok 10 cm (biorąc pod uwagę miarkę na sztycy). Oczywiście po kilku jazdach pewnie jeszcze dopasuję wysokość, bo zapas jest duży, ale długość rury poziomej wydaje się optymalna do tego typu użycia i mojego wzrostu.  W miarę wyprostowana sylwetka w górnym chwycie, łatwy dostęp do klamek hamulcowych w tymże. Na kierownicy mało miejsca na akcesoria, ale mi wiele nie potrzeba. Lampka i licznik. Odblask nakleję na rurce sterowej. Tylni na sztycy. Na sztycy, przy takim wysunięciu,  mieści się lampka i mała torebka podsiodłowa.
zdjęcia puszczę wieczorem.
Wysokość siodełka to chyba dość prosto się ustawia, po prostu noga bez buta ma być wyprostowana, z butem delikatnie zgięta - tu chyba nie ma żadnych ale .. ;)
Gratuluję zakupu, informuj jak się sprawuje.
Ja także 2 dni temu zakupiłem, właśnie dziś doszedł, Trek 1.1 rocznik 2016. Zrobiłem pierwsze 11km i nie potrafię nacieszyć się jak wspaniale to jeździ.. :laugh:
  W dniu 17.03.2017 o 19:21, arturooo3 napisał:
Wysokość siodełka to chyba dość prosto się ustawia, po prostu noga bez buta ma być wyprostowana, z butem delikatnie zgięta - tu chyba nie ma żadnych ale .. Gratuluję zakupu, informuj jak się sprawuje.
Szczerze powiedziawszy nie masz racji z ustawieniem siodełka popatrz na to
Trochę tego sporo ale warto pooglądać - mi pomogło
pozdro i wielu kilometrów.
Dzięki, chętnie obejrzę. Ustawienie wysokości siodełka, o którym napisałem nie jest moją opinią, pochodzi z instrukcji do mojego Trek-a - raczej tam się w miarę znają. Metoda milimetrowa oczywiście jest nieco dokładniejsza, natomiast nie ma jednej idealnej metody - siodełko zawsze z czasem ustawia się nieco indywidualnie.
Natomiast bóle pleców, szyi, karku czy omawiane mrowienie dłoni, to problemy, które jeżeli dotyczą niektórych osób powinny być rozwiązywane indywidualnie, na pewno przy takich schorzeniach standardowa metoda może okazać się niewystarczająca/niekompletna, ponieważ na ww. dolegliwości wpływa złe ustawienie siodełka przód tył, pochył, czy też złe ustawienie kierownicy.
Jeżeli żadna z partii ciała które wymieniłeś nie bolą podczas codziennej pracy czy jakiegokolwiek zajęcia- a zaczynają się one gdy zaczynasz jeździć rowerem to według mnie nie jest to żadne schorzenie tylko typowe niedostosowanie roweru do własnego ciała ,jego rozciągnięcia ale to tylko moja opinia ( nie żebym się z Tobą sprzeczał )- niestety przechodziłem to: po 20 km żałowałem że wsiadłem na rower. Teraz jest o niebo lepiej mogę skupić się na podziwianiu widoków i  cieszeniem się jazdą oraz długimi dystansami czego każdemu rowerzyście życzę. Wydaje mi się że napisałem to samo co ty tylko inaczej ubrałem to w słowa :002:  pozdrawiam.
Możliwe, że to wszystko zależy także od wieku, ogólnej kondycji i sprawności fizycznej, rozciągnięcia się przed jazdą i wiadomo - dystansu.
  W dniu 14.03.2017 o 10:35, drozda napisał:
Przy 185 L powinien być lepszy , ja mając 190 i 93 w kroku wchodząc na stary XL czułem że jest akurat "od".
Ciężko powiedzieć , osprzęt podobnej klasy Claris vs Microshift , rama w Romecie wydaje się przyjemniejsza wizualnie natomiast Triban ma karbonowy widelec .....
że tak dopytam - mam 190 i około 90 przekroku - sugerujesz że lepiej wybrać L-kę?
jakoś rok temu przymierzałem się do Tribana 520, w sklepie przymierzałem L i XL i nie potrafiłem wyłapać zbyt dużej różnicy tak na szybko..
poprawka: 189cm wzrostu, ~90cm przekrok. L czy XL?
pozdrover
