[Alivio BR-M4050] Kompatybilność okładzin metalicznych
można używać zamiennie dowolnych okładzin metalicznych, żywicznych jak i kombinacji obu.... oby tylko kształt klocka się zgadzał ;-)))
I kompatybilność z tarczą
Wysłane za pomocą Tapatalk
To jest raczej jedna wielka bujda. Jeździłem na tarczach "resin only" z klockami metalicznymi i nie stało się nic.
Nie bujda, tylko ochrona przed konsumentem który będzie narzekał że mu hamulce wyją, że tarcza mu szybko zeszła. Moje tarcze rt56 były fioletowe i wyły jak zarzynana świnia, po jednym dłuższym zjeździe w bike parku, jak miałem założone do nich metaliki. Pewnie jak ktoś jeździ tylko po nizinach to spokojnie może takiego zestawu używać
Też byłem przekonany, że bujda ale niestety z przednią tarczą mam podobne doświadczenia jak kolega wyżej. Co zabawne na tej samej tarczy tylko z tyłu było ok. Na obecną chwilę przerażliwe wycie to jedno a tragiczne hamowanie przy dłuższym zjeżdzie to drugie. Muszę wywalić metaliczne klocki lub wymienić tarczę. Nie da rady na tym secie jeżdzić.
Ja jeżdżę po płaskim, stąd moje spostrzeżenie. Ale skoro mówicie że tak się dzieje to nie ma sensu zaprzeczać  :thumbsup:
Klocki żywiczne + tarcze z małymi otworami, klocki metaliczne + tarcze z większymi otworami (u Shimano).
Ta (nie)kompatybilność nie ma nic wspólnego z krótszym życiem tarcz.
słowo klucz to materiał tarcz... u shimano chyba nie jest najlepiej ;-((
Choć coś jest na rzeczy że jedne klocki się dogadują lepiej z danym setem a inne gorzej. Ja najlepsze efekty osiągnąłem na tarczach hayesa+klocki jagwire.
Komplet tarcz Shimano 395, klocki metaliki od Koolstopa, waga 100kg+ i predkosci powyzej 70km/h w gorach, szutry i asfalty, sila lepsza, ale bez piania zachwytem, faktycznie troche bardziej cos tam piszcza, kolory mnie nie interesowaly, bo kazde tarcze u mnie takie maja. Hample dosc szybko sprzedale, bo zmianialem na lepsze. Nie mniej nie potwierdzam faktow powyzej. Kolega, ktory kupil set ode mnie rowniez nie ma takich zjawisk.
profil samej tarczy, pewnie też ma wpływ na hałasy.
