[korba] Shimano FC-M522
slavko1987
Siema!:)
Mam w moim Canyonku 3x10 (40-30-22) i chcę przejść na 2x10, tylko za bardzo nie wiem jak się za to zabrać. Wystarczy kupić manetki i wyjąc środkową zębatkę, czy do wymiany pójdzie wszystko?
Manetek to akurat koniecznie nie trzeba. I jak to wyjąć środkową zębatkę? :w00t:
Jak chcesz przejść przez zdjęcie zębatki to usuwasz skrajną, ale bez zmiany suportu to będzie takie naciągane 2x10, bo się linia łańcucha nie za bardzo zgodzi. Do tego jeśli chciałbyś usunąć blat i nie obniżysz przerzutki to będzie to wyglądać słabo, a jak obniżysz to będzie problem z regulacją - tutaj znów najlepiej się sprawdzi dedykowana zmieniarka.
Chyba FC-M523, a nie 522.
Ta korba ma rozstaw śrub tzw. BCD 96/64mm. Będziesz miał problem by znaleźć pasującą zębatkę na 96mm. Sprzedaj i kup nową o interesującym cię rozmiarze, a do tego przerzutkę 2 rzędową.
Co ci się nie zgodzi? Uzyska linię łańcucha lepszą niż w seryjnych korbach 2rz (46,8mm).
wiedziałem, że ten rozstaw mi nabruździ :/ środki są ograniczone więc dlatego kombinuję, ale widzę, że bez wymiany korby się nie obejdzie?
Nic Mi się nie zgodzi. Chodziło mi o to, że uzyska linię łańcucha sprzyjającą jednej bądź drugiej zębatce zależnie, którą usunie. Czy ona jest rzeczywiście lepsza czy gorsza to łańcucha nie pytałem.
Ale jakie którą wyjmie? Inaczej niż przez usunięcie blatu i wstawienie w środek czegoś większego nie buduje się korb 2rz. Nie ma co zatem rozmyślać o linii łańcucha, bo będzie poprawnie.
Slavko, tak, będziesz musiał wymienić korbę i przerzutkę Tak jak wspomniałem, problem stanowi symetryczny rozstaw śrub 96mm, zamiast tradycyjnego 104 (są 96 ale niesymetryczne) i wątpię byś znalazł odpowiednią zębatkę zewnętrzną.
dobra, nie wygląda to tak źle jak myślałem - manetka ma dynks do zmiany na 2, zostaje tylko wymiana korby, wybrałem już deore m615 38/26. dzięki wszystkim!
