[Korby] Jak zdjąć korby
Tak jak w temacie jak zdjąć korbe odkręciłem już śrube która mocuje korbe z suportem i i nie wiem co dalej korby się nie da zciągnąc
Prosze pomóżcie
Jeżeli był taki temat to sorry wielkie ale Go nie znalazłem były tylko podobne, ale zerwany gwitnt itp.
To jest system śruby w śrubie :D . Nakręcasz scągacz na korbę..przytrzymujesz kluczem, a drugim kluczem kręcisz ta 2 śrubkę :D . Bardoz możliwe że będzie trzeba w to włozyć sporo siły i jesli faktycznie masz te 13 lat to możesz sobie sam nie poradzić :)
Ostatnio odkrecalem suport i jak sie nie myle to miske z prawej strony odkreca sie w prawo a lewa normalnie. Czyli prawa miska ma "lewy" gwint :D
  • 9 miesięcy temu...
haa,udało mi się zdjąć korbe bez klucza, wystarczy kilka razy delikatnie kopnąć (prawą korbę od lewej strony, lewą od prawej).
z miską suportu to już inna bajka, bez klucza się nie obejdzie:]
Obejdzie hehe jak już kopiesz bika to możną wziąć śrubokręt płaski i uderzając młotkiem odkręcic suport ;) Ja tak nie robiłem i nie zrobie hehe ale pewnie sie da
To masz power w nogach ;) Kiedyś próbowaliśmy z Modym ściągnąć jakąś starą no-name'owatą korbę... Ni hu hu nie chciała zejść :) W ruch poszły młotki i inne cięzkie narzędzia i dalej bez efektów :P W końcu jakoś się uporaliśmy z toporną korbą ale co się przy tym napociliśmy to nasze :)
To masz power w nogach :) Kiedyś próbowaliśmy z Modym ściągnąć jakąś starą no-name'owatą korbę... Ni hu hu nie chciała zejść :P W ruch poszły młotki i inne cięzkie narzędzia i dalej bez efektów :P W końcu jakoś się uporaliśmy z toporną korbą ale co się przy tym napociliśmy to nasze :)
O nie, mocno skopać sprzęta, nigdy.. starczyło kilka delikatnych..
pewnie trafiliście korbę na kwadrat, często się zapiekają
przede wszystkim dla tego że na kwadrat nie nakładasz smaru,
a korby wielowpustowe najpierw musisz solidnie nasmarować.
To byla korba na kwadrat w dodatku jeszcze chyba z 3kilo miala, seryjnie w starym rowerze Mrowy. Zapiekla sie niesamowicie, ale jakos sie udalo ;)
  • 1 rok później...
Hejka, szybkie pytanie i prośba o pomoc - jakich narzędzi potrzebuję aby zdjąć korby oraz wyjąć suport (FSA Dyna Drive):
I drugie pytanie - czym najlepiej przesmarować suport w celach konserwacji?
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
nie chce zakładać nowego tematu, więc piszę w tym.
Otóż chce ściągnąć korbę, bo dochodzą z niej denerwujące zgrzytania. Jednak nie mogę sobie z tym poradzić. Jest to korba "kwadratowa"/na kwadrat. Mam problem ze stroną gdzie są przerzutki.
Odkręciłem śrubę 14'stką, lecz potem "zębatki" (jak to się dokładnie nazywa? :)) nie mogę zdjąć. Gdy zaglądam od tyłu wygląda to tak:
Na czerwona zaznaczyłem śrubę do której dojść nie mogę, lecz gdybym doszedł problem byłby z głowy - klucz 32'ójka i kręcić ;)
Jak ściągnąć to dziadostwo? Przyglądałem się temu narzędziu do zdejmowania korb i jakoś wnioskuję, że jest on zbędny, a może sie mylę?
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź :)
Dobra, dobra.
Kupiłem ten ściągacz. Lecz ta mniejsza (mniejsza ale dłuższa) śrubka (nr. 14 klucz do niej pasuje) nie wchodzi na gwint tzn. jest za duża, to chyba nie tak ma być? Nie natknąłem się nigdzie w googlach, żeby były różne rozmiary ściągacza...
Na pewno każdego wkładu tym nie odkręcisz. Jedynie te kompaktowe (czyli z zamiłowaniem stosowane przez Campagnolo) i nakrętki kaset Campagnolo(nie wszystkie).
Napisz jaki masz typ suportu to i klucz się znajdzie
