Witam, dziś odebrałem paczkę z nowym rowerem rozpakowałem złożyłem i okazało się, że tylny hamulec nie hamuje.
Jest to Shimano M396.
Jakieś pomysły co mogło się stać ?
Prawdopodobnie zapowietrzony. Rozumiem, że rower kupiłeś wysyłkowo?
Możesz sam je odpowietrzyć, albo skontaktuj się ze sklepem, bo tak nie powinno być w nowym rowerze.
A nic nie cieknie z tyłu? Tarcza nie jest tłusta?
Nic nie cieknie i nie jest tłuste, kiedy nacisnę klamkę do końca hamuje lekko, tak jakby klocki słabo dociskały tarczę, może to problem z regulacją ?
Dzwoniłem do sprzedawcy i serwisant powiedział mi, że rower powinien być złożony w serwisie rometa  i na ten moment on mi nie pomoże...
To nie kwestia regulacji. Hamulce hydrauliczne mają taką siłę ścisku , że bez problemu by ci przegięły tarczę gdyby zacisk nie był równo ustawiony. Ewidentnie masz zapowietrzony hamulec.
Mogłeś nie mówić , że sam składałem chociaż to na nic nie powinno mieć wpływu. Towar niezgodny z umową i tyle.
A jak kupowałeś to rower miał być gotowy do jazdy ( poza odkręconym kołem) czy do samodzielnego złożenia?
Napisano (edytowane)
Wstępnie złożony, przykręcałem tylko kierownice i przednie koło.
Nic nie zrobię w piątek udam się do serwisu rometa i tak muszę podbić kartę gwarancyjną.
Edytowane przez Rurek5000
A jaki to sklep? Trzeba by było zerknąć na regulamin, ale wydaje mi się że coś takiego jak zapowietrzony hamulec nie powinno mieć miejsca.
Z drugiej strony bardzo często jest tak że w internecie rower jest taniej bo jest wysyłany tak jak dostali go od producenta, przy kupnie w sklepie stacjonarnym jest droższy bo wliczona jest cena pierwszego pełnego serwisu i regulacji na miejscu.
  W dniu 1.03.2017 o 17:56, Rurek5000 napisał:
Rozmawiałem ze sprzedawcą i powiedział mi, że odpowietrzanie hamulca wchodzi w skład "przygotowania do jazdy".
I że niby sam masz to wykonać?
Trochę nie rozumiem, jeden Ci mówi że powinno to być zrobione a drugi że Romet jest za to odpowiedzialny? Trochę niejasno piszesz.
Dużo taniej kupiłeś ten rower w internecie?
Edytowane przez skom25
To jak tam będziesz, to powiedz, że masz zapowietrzony hamulec, POWINNI go odpowietrzyć na miejscu.
Zanim powędrujesz tam z rowerem to zadzwoń i zapytaj czy będzie to odpłatne itd. Jeżeli tak, to powiedz żeby się wypchali i kup samemu olej + akcesoria. Wydajesz 20 zł a będziesz miał na przyszłość.
No chyba że boisz się robić samemu, wtedy wielkiego wyboru nie masz.
  W dniu 1.03.2017 o 18:03, Rurek5000 napisał:
Nie, mam się udać do Rometa i tam mi wszystko zrobią, za dodatkową opłatą :/
Dziwny jakiś ten sklep, wg. mnie rower powinien być przygotowany do jazdy, czyli przykręcasz kierę i inne pierdoły i jedziesz. Jeśli przerzutki nie są wyregulowane, hamulce nie działają tak jak powinny, serwis powinien to zrobić na miejscu ale za darmo, a nie pobierać za to opłatę, szczególnie, że rower jest nowy, a nie używany.
Jest to Romet rambler 3.0 27,5 rocznik 2015 i dałem za niego 2000zł.
Sprzedawca powiedział, że mam się udać do rometa i przy podbijaniu karty gwarancyjnej oni przygotują rower do jazdy i wtedy odpowietrza mi hamulec.
Możliwe, że romet zrobi to bez dodatkowej opłaty bo mam paragon i kartę gwarancyjna.
No i trzeba było tak od razu :)
Strasznie to zakręcone i zastanawiam się jaki w ogóle jest sens zamawiania z internetu skoro i tak trzeba lecieć do sklepu na regulację itd  :whistling:
Sens jest taki, że tego roweru nie ma w sprzedaży, i jest przeceniony, katalogowo kosztuje 2600zł.
Myślicie, że mogę tym rowerem podjechać pod serwis ?
Przecież napisałeś, że sprzedawca mówił, żebyś podjechał podbić kartę i ,że Ci odpowietrzą hamulce, więc co się pytasz? Dzwoniłeś do tego serwisu czy nie?
No i właściwie co oznacza że musisz podjechać do Rometa?
Ja coś czuję że nie będzie to darmowa usługa...
Widocznie użyłem złych słów,  mam się udać do ich serwisu tak kazał mi serwisant ze sklepu w którym kupiłem rower o tym (zapomniałem powiedzieć), do serwisu rometa dzwonię jutro.
Przepraszam bo troszkę namieszałem.
