Hej,
Co prawda jeszcze nawet nie wyjechałem na zewnątrz rowerem z nowym amortyzatorem, jednak lubię mieć wszystko przygotowane na sezon.
Kilka rzeczy już mam, ale kilka pytań nadal pozostaje otwartych:
1. Jaki olej do nasączania gąbek?
2. Jaki moment dokręcania poszczególnych elementów? Oglądałem filmiki na stronie SR, pisałem nawet do nich ale w każdym miejscu jest inne info  :woot:
To co mam aktualnie:
Korek komory powietrznej: 10Nm
Śruba w dolnych goleniach: 10- 12Nm
Kartridź: 20Nm
Śruba kartridża ( dolne golenie): 6Nm
Wartości te wydaje się co najmniej dziwne, tym bardziej że na filmikach tłumik jest dokręcany z siłą 6Nm a nie 20Nm. Śruby podobnie. Dowiadywał się ktoś kiedyś o to?
3. Jaki dobry smar na ślizgi i uszczelki? Wiem że Activia ma smar, pytam jednak o ewentualną alternatywę ( cena bez większego znaczenia w granicach rozsądku)
4. Dolne śruby wkręcać na klej?
Napisano (edytowane)
Śruby od dołu w dolnych goleniach 6 Nm ta gdzie Rebound (prawa) i 10 Nm ta druga (lewa).
Tłumik na filmiku faktycznie 6Nm ale jak sam widziałeś olali klucz dynamometryczny ;-) Ponadto czy Ty tam nie masz tego specjalnego klucza plastikowego w ząbki? Bo jak tak to i tak dynamometru nie założysz i na 100% nie da się tego dokręcić 20Nm. Zresztą na innym filmiku jest 10Nm jak korek jest na tradycyjna nasadkę. Czyli dla mnie 6 Nm jak dokręcasz plastikiem i 10 Nm tradycyjną nasadką.
Od strony kartridża powietrznego 10 Nm korek - jak napisałeś.
Z filmików widać, że nie stosują oleju na gąbki tylko ten sam smar do amortyzatora.
Ja używam RSP - kupiłem tą większą puszkę to starczy na długo. Ale jak rozmawiałem z Activia to mówił, że może być wapniowy. Zanim kupiłem RSP używałem polimocznikowy (też bez litu, taki jak Parktoola) i działało bez zarzutu.
Dolne śruby to bym raczej dał na smar antyzatarciowy niż na klej.
Na pewno Activia pomoże.
Edytowane przez Witboj
W Epixonie wszystko jest z aluminium :thumbsup:
Trochę nie rozumiem, wydawało mi się że gąbki są po to żeby je namoczyć
