[piasty] Piasty do 500zł
Zarozumialy
Witam,
Właśnie dzisiaj postanowiłem iż sprawię sobie prezent w postaci nowych piast na nadchodzący sezon. I tu zaczyna się problem, bo kwota jaką mam do zagospodarowania to 500zł (więc wymiana innych podzespołów odpada) a zachciało mi się  "sztywniejszego połączenia", pomimo iż przednie jak i tylne widełki są na mocowanie standardowe 9mm. W trakcie poszukiwań piast natrafiłem na określenie "Thrubolt" które w praktyce ma poprawić sztywność i zarazem pasować do klasycznego mocowania. Właśnie przez to określenie mam do was kilka pytań, a mianowicie :
1. Jak to jest w końcu z tym Thrubolt'em w rzeczywistości, pomaga on coś czy nie ?
2. Cała ta zabawa jest warta świeczki ? A może lepiej kupić piasty na klasyczne mocowanie ? (myślałem nad Novatec D711/712sb)
3. Jeżeli jednak warto zagłębić się, to jakie piasty polecacie ? (przypomnę, budżet -> 500zł komplet)
4. Oraz czy Novatec D771SB jak i D772SB nadawały by się do przeróbki ?
Pozdrawiam.
Jednocześnie czekam za odpowiedzią.  :teehee:
A teraz jakie masz piasty?
Bo jeśli też w miarę dobre i podobnej klasy to wymiana tylko po to żeby mieć sztywne ośki jest bez sensu.
A sensowny zestaw w tej cenie to wg mnie 771/772 albo 771/882 (żeby mieć stalowy bębenek). Zawsze zostawiasz sobie opcję zmiany standardu osi w przyszłości.
Tu jest dyskusja sprzed 2 lat na forum dokładnie na ten sam temat. Nie ma miarodajnych testów, każdy kto próbował konwersji ma subiektywne wrażenia, zresztą zależy z jakiego QR się człowiek przesiada. Nie wiem czy zmieścisz się w cenie jeśli np. zamykacze miałyby być od DT.
Co do tych novatec'ów 771/772 to obawiam się czy powiedzenie "jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego" znajdzie tu swoje odbicie... (pisząc "do wszystkiego" mam na myśli możliwość konwersji na qr ,10mm, 12mm). Przy okazji, to że model 772/882 można przerobić na 10mm to wiem, a piastę przednią d771sb ? Bo szukam tak po tych internetach i wszystko co widzę to 15mm.
Obecnie posiadam jakieś tanie piasty na kulkach, więc samo przejście na piasty z łożyskami maszynowymi będzie dla mnie wielkim krokiem.
Z zamykaczami od DT to na 100% wyjdę poza budżet, ale czy oryginalne od novateca nie mogą pozostać ?
Pewnie że mogą, DT Swiss RWS jest bardzo wygodny ale i Novatec da radę.
Ale po co Ci 10mm w przednim kole?
Jest 9mm, 9mm ze sztywną osią, 15mm i 20mm (ale to w innej piaście).
I nie są to piasty do niczego, po prostu ciekawie zaprojektowane i uniwersalne. DT też ma patent na konwersję pod różne osie.
I według mnie nic lepszego niż 771/772/882 w zakładanej kwocie nie znajdziesz. Nieco tańsze są piasty D041/42 ale są tylko pod 9mm bez przelotowej osi no i nieco cięższe niż powyższe modele.
No mi się już udało je znaleźć w jednym ze sklepów internetowych w cenie 306zł oraz 175zł (co prawda czarne a nie białe ale jakoś to przeżyję). Zaczekam jeszcze za odpowiedzią centrumrowerowe, po co dać zarobić komuś innemu skoro można "swojemu"  :teehee:
Na daveo.pl składałem nie dawno koła na piastach 771/882.Napisz do nich ile kosztowałyby piasty,czas oczekiwania na sprowadzenie od producenta to jakieś 3-4 dni.W 882 mam właśnie oś 10 mm ale nie miałem okazji sprawdzić czy daje ona coś więcej niż zwykła 9mm,w sumie to lepiej mi się koło zakłada,tyle na razie zauważyłem.
Dzięki, ale wczoraj już zamówiłem ze strony rowerowyraj, więc jutro już powinienem mieć je w domu  :woot:
Witam!
Nie chce zakładać nowego tematu dlatego zapytam tutaj. Czy możecie mi polecić jakąś piastę tylną (12x142 36h mocowanie tarczy IS). Chciałbym żeby była lżejsza niż Novatec NT-D362SB, który mam obecnie.
