[linki, pancerze, siodło] kompletowanie oraz wymiana mocowania siodła
Cześć. Mam zamiar wymienić wszystkie linki i pancerze w moim rowerze, jakie polecacie na ten moment, kupować  osobno czy w zestawie ? Dodatkowo potrzebowałbym końcówki pancerzy. Da radę zamknąć się w budżecie 50zł ( nie chcę kupować linek po 2zł )? Drugim problemem jest notorycznie luzujące się mocowanie siodełka, na starym siodełku i na nowym to samo aktualnie mam siodełko accent derry. Czy jest możliwość wymiany samego mocowania czy muszę kupić cały nowy wspornik ? Będę wdzięczny za wszelkie porady :)
Co do siodełka to raczej bardziej pomógłby model wspornika. Ja u siebie mam jakiś tani wspornik na jedną śrubę, gdzie ustawianie kąta nachylenia siodełka odbywa się tak, że są ząbki na 2 częściach, a śruba ma te części ściskać, żeby się względem siebie nie przesuwały, ale słabo to wychodzi i siodełko się przechyla w trakcie jazdy, więc wyciąłem sobie podkładkę z gumki do ścierania, wcisnąłem w odpowiednie miejsce i jakoś działa. :)
Co do wspornika musisz zrobić zdjęcie - jeżeli jest zintegrowany ze sztycą to cała sztyca do zakupu, jak starego typu to powinno się udać dokupić, np:
http://allegro.pl/jarzemko-do-mocowania-siodelka-czarne-i6358596565.html
Najpierw zmień jeszcze śruby bo może masz wytarty gwint i podklej na loctite 243 - demontowalny klej do śrub.
A co do linek - przerzutowe to polecam Jagwire, np. tu masz w dobrej cenie i u tego samego sprzedawcy pancerz:
http://allegro.pl/linka-przerzutki-jagwire-2m-mtb-nierdzewna-i6626123543.html
http://allegro.pl/pancerz-przerzutki-jagwire-lex-4mm-czarny-teflon-i6626123342.html
Co do linek hamulca to powinno wystarczyć:
http://allegro.pl/oryginalna-linka-hamulca-z-pancerzem-shimano-przod-i6569295099.html
http://allegro.pl/oryginalna-linka-hamulca-pancerzem-shimano-tyl-i6569295121.html
Właśnie o takim mocowaniu pisałem w poprzednim poście. Moim zdaniem to jest szajs, który nie ma prawa działać o ile rurki siodełka nie są ustawione poziomo. Podejrzewam, że mocowania na 2 śrubki działają dużo lepiej, ewentualnie na 1, ale w droższych modelach typu PRO Koryak.
Linki bierz nierdzewne, nie wchodź w galwanizowane.
Pancerze czy to będą Jagwire, Shimano, Accent czy Clark's, większej różnicy nie poczujesz. Ewentualnie możesz poszukać czegoś, co będzie Ci pasować kolorystycznie. Dużo większą robotę robią uszczelniane końcówki z noskami + termokurczka na odsłoniętych fragmentach. Taki Jagwire Ripcord tyle że po kosztach. Albo jako zestaw: http://vincere.pl/sklep/index.php?p250,zestaw-przerzutkowy-unex-ultra-compresor
W takim razie kupię linki nierdzewne, pancerze te shimano, do tego uszczelniane końcówki i zabezpieczę łączenia termokurczkami.
