[suport] wybór
składam nowa szosę... i staje przed wyborem suportu który będzie bardziej funkcjonalny, łatwiejszy do konserwacji wymiany itd.....
BB30 czy BB68 czy PF30 jeden z nich , wszelkie rady mile widziane :)
Najłatwiej jeśli chodzi o wymianę i chyba najtaniej BB68 Osobiście polecam Accenta (shimano przy tym to jedna wielka kupa :)
Wszystko zależ w jaką klasę sprzętu celujesz :)
Accent faktycznie trwały, ale osobiście miałem tylko pod BSA ( gwint )
Nie wiem jaki jest ten pod pressfit.
Plusem accenta jest dostępność wymiennych łożysk.
  • 1 miesiąc temu...
PF30
Właśnie mam z tym do czynienia i powiem, że ogólnie system jest lepszy od BB30 (choć nie mam, ale łożyska są w miskach, a nie w ramie) oraz od BSA i pf. Pod względem sztywności PF30 jest lepszy od BSA i PF Shimano, oś leży bezpośrednio na łożyskach. Lewe ramię korby FSA ma regulowany dystans (dostaje się specjalny kluczyk 36 mm), który jest unieruchomiony imbusem 1,5 mm (najmniejszym). Ma to swoją przewagę na podkładkami, które są w zestawach SRAM-a. Do łożysk nie ma szans aby dostał się piach, czego nie można napisać od systemów Shimano. Naprawdę FSA się popisało ze swoim press fitem, a i jest tak niepopularny, że udało mi się kupić prawie nową korbę Afterburner za 120 zł, a katalogowo 360$. łożyska są standardowe, ale nie kombinowałem aż tak, aby dowiedzieć się czy da się je wymienić bez wyciskania misek z ramy, myślę że jest szansa.
