Napisano (edytowane)
Witam
Od dziś w połowie trasy zaczęło się coś dziwnego dziać z tłumikiem.
Zaczął nieregularnie pracować oraz się odzywać tzw. pukaniem.
Niedawno tj. 02.09 robiłem mu serwis (bez wymiany uszczelek), wszystkie oleje wyglądały jak nowe, uszczelki również. Wcześniej tego problemu nie miałem, jeżdżę codziennie.
EDIT: Prawdopodobnie jest wyciek, gdyż w okolicach regulacji tłumienia jest lekko wyczuwalny olej. Najszybciej będę mógł sprawdzić jutro.
Edytowane przez lichak
Tłumik powrotu jest nierozbieralny więc jeżeli leci z tłumika (a nie dookoła śruby z dolnych lag) to tłumik jest do wymiany.
Olej przelał się do dolnych lag, raczej uszczelka przy pierścieniu przepuściła, jest cała, pójdzie do wymiany jak i cała reszta uszczelek, z komory wylałem równe 102ml z 150ml. Problem też mógł być taki że jest zimno wczoraj do -8 stopni, a olej z mieszanka 120ml w10 i 30ml w15(castrol), który bardziej reaguje na temperatury niż oryginalny RSa, no i jak wiadomo uszczelka na mrozie robi się twardsza.
Dam znać jeszcze jutro jak się będzie zachowywać.
Na tłoczku są dwie uszczelki które za to odpowiadają. Możesz jeszcze sprawdzić czy tłoczek przy maksymalnym rozprostowaniu widelca nie haczy uszczelką o rowek, w niektórych modelach zdarzało się ze uszczelka wpadała w niego przez co uciekał olej - trzeba wtedy dołożyć jakąś małą podkładkę żeby tłoczek nie dochodził do końca.
Na obecnych mrozach najłatwiej o awarię bo uszczelki się kurczą i twardnieją, pewnie po wymianie będzie wszystko ok :).
tłoczek nie dochodzi do końca, jest do skoku 170mm a mój ma 160mm, na sucho w domu działa dobrze, po tym jak mu dopompowałem do 55psi, wcześniej miał 45psi z czterema tokenami (wybierał wszystko, najdrobniejsze nierówności)
Tymczasowo jest wszystko dobrze, sprawdziłem dolne lagi i się nie przelał olej, tłumik działa dobrze, nie puka ani nic. Jeśli problem powróci i wymiana uszczelek nie pomoże to rozwinę temat.
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie
Po wymianie uszczelek na oryginalne olej dalej się przelewał nawet gdy już było znacznie cieplej, po wymianie na oringi ze sklepu z uszczelkami(62gr jedna) problem na razie ustał.
Co myślicie o zamontowaniu w ewentualności xringow?
Można zamontować chociaż nie ma to jakiegoś większego sensu bo o-ringi dobrze spełniają swoje zadanie, x-ring jest oczywiście lepszy ale też się zużywa.
Osobiście montuję x-ringi zamiast o-ringów w miejsca szczególnie narażone np. na tłoczku ifp w damperach :).
Witam ponownie w temacie z kolejnym problemem, chciałbym się dowiedzieć czy jest to normalne. Jak jestem na zjeździe rozpędzony dość mocno i uderzę w coś na wysokość około 10cm to mi nie działa tłumienie odbicia. Niedawno się tym zainteresowałem, w przypadku dropu czy coś taka sytuacja się nie dzieje.
