[Hamulce V-brake tyle] Tektro - problem
Witam.
Mam problem z tylnym hamulcem, a konkretnie z jednym z jego ramion. Otóż, jedno z ramion nie odskakuje po zwolnieniu klamki hamulca, pozostaje przyciśnięte do obręczy. W ogóle jak nim ruszam to tak bardzo ciężko chodzi. Oczywiście próbowałem manewrować napięciem sprężyny (poprzez dokręcanie/odkręcanie małych śrub), ale nic praktycznie to nie działa. Wpadłem na pomysł żeby całkowicie rozebrać hamulec i przeczyścić co nie co, ale po odkręceniu śruby, ramię hamulca w ogóle nie schodzi z gwinta !!
I tutaj nie wiem, czy to trzeba użyć porządnie młotka, żeby to zeszło czy trzeba jakiś specjalny klucz do tego?  :icon_confused:
Rower, którego dotyczy problem to Trek FX 7.1. Ogólnie problem powstał samoistnie, po tym jak wymieniłem klocki hamulcowe i je regulowałem.
Dzięki za pomoc. :thumbsup:
Pewnie syfilis na pivocie blokuje ramie. W zimie to dosc czesta przypadlosc ( pozdrawiam tych co to mowia ze vki sa latwe w regulacji itd...bosz co mnie sklonilo by kupic na zime rower na vkach ;-p)
Musisz to zdjac, wykrecic srube z pivotu i ciagnac za ramie wykonywac jednoczesnie ruch prawo lewo... powinno zejsc, mlotka bym raczej nie uzywal. Ew mozna psiknac w pivot wd40 i poczekac.
Możesz też mieć kończące się klocki, które poniżej styku z obręczą mają wystający rant i on się o obręcz zawiesza. Klocki jeśli nie są ustawione idealnie nie przylegają z czasem całą powierzchnią do obręczy i taki właśnie objaw może nastąpić.
 Tam nie ma gwintu - gwint jest tylko wewnętrzny na śrubę. Na pewno trochę blokuje pręt sprężyny (przypatrz się, w którą dziurkę jest wsadzony bo są trzy). Pamiętaj, że właśnie zmieniając dziurkę także regulujesz napięcie sprężyny. Po każdym pokręceniu śrubkami koniecznie wciśnij kilka razy dźwignię hamulca - najczęściej dopiero wtedy zauważysz efekt.
Jak już zaciągniesz (nie uderzaj bezpośrednio młotkiem tylko przez drewienko - gdyby mimo odmoczenia w WD40 nie chciało zejść) to pamiętaj o nasmarowaniu piwota i że śruba powinna iść na loctite.
Zobacz też, czy ze strony co słabiej działa prawidłowo ułożona jest sprężyna , może spadła za ogranicznik, który powinien ją napinać.
miałem podobny problem I powiem tak, w moim wypadku ramię bezproblemowo zeszło z pivota, natomiast to nie rozwiązało problemu gdyż element tulejki na którym ramię powinno chodzić luźno bez obciążenia, w moim przypadku jest elementem nierozbieralnym, i psiukanie wd i innych specyfików nie podziałało, zatarte na amen i tylko wymiana pomogła
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
Na pewno zrobił się nagar, zimą jest dużo chlorków na chodnikach/jezdni.
Odkręć śrubę z piwota o trzy obroty.
Na śrubie połóż kawałek blachy może być złotówka, załóż ściągacz do małych łożysk.
Piwot podgrzej lub polej wrzątkiem, i ściągaczem zdejmij ramię hamulca.
Koszt zakupu ściągacza trójramiennego przewyższy wartość usługi serwisowej w serwisie rowerowym.
