[Opony] Problem z Nobby Nic
Deeper
Witam. Założyłem dzisiaj nowe opony "Nobby Nic", teoretycznie lepsze od moich dotychczasowych "Rapid Rob"... Już po założeniu i zakręceniu kołem zauważyłem, że bieżnik jest nierówny i koło sprawia wrażenie scentrowanego. Przejażdżka po asfalcie była koszmarem, opony mają takie bicie, że rama w moim "trance" falowała, a ja czułem się jakbym galopował na koniu... Można jakoś temu zaradzić, czy tylko zwrócić opony do sklepu?
cześć,
jeżeli masz dobrze założone opony, równomiernie widoczny pasek na bocznej ściance opony biegnący  wzdłuż krawędzi obręczy to raczej jest to wina opony, ja bym zwracał do sklepu. Miałem swego czasu podobny problem z Racing Ralph i sklep wymienił na nową.
Mała pociecha, ale też trafiłem na takiego "Nobby Nic'a". w 2016 roku. Opona założona na tył, układała się idealnie na obręczy a bicie było takie,  że przy 30 km/h dupka latała mi jakbym tańczył twista.
Robiłem wszystko tak jak trzeba, starałem się by ten pasek przy obręczy był widoczny, jednak jest jedno miejsce gdzie on się chowa w obręczy... spuszczałem powietrze i próbowałem go wyciągnąć, odginając oponę, nic to nie pomagało...tak jakby w tym miejscu boczna ścianka była krótsza od reszty.
Napompuj do 3-4 barów aż opona sama wskoczy na swoje miejsce a potem spuść do pożądanego ciśnienia - ja tak zawsze robie i jest równiutko :)
