[Amortyzator] Fox F90 - olej na goleniach po serwisie - normalne?
Witam Szanownych Forumowiczów,
Wczoraj pierwszy raz serwisowałem swojego Foxa F90. Wymiana oleju i uszczelek. Po tej operacji kiedy trochę go pouginam zostają mi pierścienie z oleju na górnych lagach. Czy takie zjawisko może występować tuż po serwisie i jest normalne?
Model to Fox F90 z 2007r. Wlałem zgodnie z info od producenta 155 ml w goleń z tłumieniem i 20 ml do powietrznej. Uszczelki nowe SKF przesmarowane smarem sram butter. Użyłem Motorex'a 10W. Gąbki zostały oczywiście obficie nasączone wspomnianym olejem przed włożeniem.
Sam amortyzator jest  w idealnym stanie - zero wytarć, w środku wszystko było czyste. Zaczął mi tylko puszczać olej na starych uszczelkach stąd cała zabawa.
Spodziewałem się że po serwisie od razu będzie sucho. Na kilku forach i youtubie między wierszami przeczytałem, że tak się może dziać prze 15-20 godzin ale nigdzie nikt tego nie powiedział /napisał wprost stąd prośba o rzetelne info...
