Moorzyn Napisano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Cześć! Muszę przeserwisować bębenek w wyżej wymienionym kole. Problem jest taki, że pod odkręceniu nakrętki bębenek ani drgnie. Zero jakiegokolwiek luzu. Wie ktoś co działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Rozkręć lewą stronę i wybij oś razem z bębenkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moorzyn Napisano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Z lewej strony nakrętka idzie zgodnie z kierunkiem obrotu zegara czy przeciwnie? Tak właśnie myślałem, żeby zdjąć to razem, ale właśnie nie chciałem nic uszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moorzyn Napisano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Okeej, wszystko już w porządku. Dla potomnych. Koło to miało objaw "wycia" wolnobiegu przy większych prędkościach. Trzeba bębenek nasmarować (ja użyłem polecanego do Mavików oleju mineralnego Shimano) i prawdopodobnie trzeba będzie to powtarzać co 2-3 miesiące (wyczytane na forach). W każdym razie moim pacjentem były Maviki Aksium Race chyba 2012r, czyli nie miały kapy po nienapędowej stronie, lecz nakrętkę. Więc jeśli Wasz bębenek także ani drgnie trzeba wyciągnąć oś. Zakładam, że w tym momencie nakrętka od bębenka jest już zdjęta (jeśli nie, odsyłam do poradników w internetach, jest tego mnóstwo). Należy odkręcić nakrętkę po stronie przeciwnapędowej. Nie bójcie się mocno nacisnąć, odkręca się zgodnie z kierunkiem zegara (jak wszystkie nakrętki w tych kołach). Wykręcamy konus i uderzamy w oś od strony bębenka. Możliwe, że będzie potrzebny młotek. W tym momencie bębenek powinien być luźny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
