lisster Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 Witam, Czy znajdę gdzieś instrukcję skracania kabli i odpowietrzania hamulców BR-M7000? Jakieś oficjalne filmy wideo od Shimano albo manual http://si.shimano.com ? Cytuj
RainbowHunterPL Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 Przecież to jest banalne pozatym jest masa poradników na YT pamiętaj że przewód skracasz od strony klamki nie zacisku Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Cytuj
vdcmike Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 Skracanie banalne. Z odpowietrzaniem trzeba nabrać wprawy więc nie zrażaj sie pierwszymi porażkami. Cytuj
gtb Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 Skracanie przewodu (tu masz Avidy , ale w M7000 wygląda tak samo) : Odpowietrzanie (tak samo to wygląda w przypadku M7000) : W załączniku masz manuala dla M7000 BR-M7000.compressed.pdf Cytuj
phoe Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) Generalnie przecinasz przewód zaraz przy klamce(zwykłymi obcinaczkami), skracasz do odpowiedniej długości(najlepiej nożem do tapet na jakiejś stabilnej i twardej powierzchni), wciskasz insert, na to oliwkę i skręcasz w klamce i to tyle. Potem z pomocą lejka lub strzykawki wkręconej w otwór do odpowietrzenia pod różnym ustawieniem naciskasz klamkę aż przestaną wylatywać bąbelki. Do strzykawki czy lejka rzecz jasna wlewasz olej mineralny. No i musisz mieć najlepiej nowy insert + oliwkę, stary insert da się odzyskać ze starego przewodu, ale oliwka jest jednorazowa. I jak kupisz insert już, to zwróć uwagę czy jego wewnętrzna średnica(ten otwór) jest jak w starym, one nie są w żaden sposób opisane, a te starsze inserty mają mniejszą średnicę wewnętrzną! Edytowane 21 Stycznia 2017 przez phoe Cytuj
lisster Napisano 21 Stycznia 2017 Autor Napisano 21 Stycznia 2017 Kupiłem nowe heble, wszystko do skrócenia jest w zestawie. Zestaw i olej do odpowietrzania mam. Odpowietrzałem już inne hamulce shimano (z niższych grup), ale chciałem się upewnić czy w najnowszej grupie SLX coś się nie zmieniło. @gtb Nie ma tego manuala shimano w wersji PL? Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/DiskBrakeSystem/SI_8KH0A/SI-8KH0A-001-POL_v1_m56577569830752473.pdf Nie wiedziałem, że na oliwkę daje się smar. Cytuj
gtb Napisano 21 Stycznia 2017 Napisano 21 Stycznia 2017 @gtb Nie ma tego manuala shimano w wersji PL? BR-M7000-PL.pdf 1 Cytuj
Spascmar Napisano 30 Marca 2017 Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) Witam. Chciałbym odświeżyć swoje hamulce M596. Uwagę moja przykuły klamki od M7000,sa nowe i nie szczególnie drogie. Chciałbym je "podmienić" w obecnym zestawie, ale doszukałem się info ze jest różnica w przewodach, są inne (oznaczenie) i maja inna średnicę wewnętrzną. Tzn. SLX M7000 mieszczą więcej płynu w sobie, oliwka jest bardziej pusta w środku i pin, trzpień tak samo, średnica zewnętrzna podobno taka sama, podobno. Zapytałem paru sprzedających ale nie chcą mi jednoznacznie odpowiedzieć czy taka przekładką będzie pasować, cos ze Schimano nie zaleca, nie przewiduje itp. ale ze się nie da tez nie powiedzieli. Gdzieś w angielskim necie znalazłem ze ktoś już to zrobił i pasuje, ale jest to zdanie jednego człowieka. Chciałbym potwierdzić to jeszcze "unas" zanim je kupie i się sparzę. Nie chce zmieniać całych hampli, te mam na metalikach, są ok jestem zadowolony. Taka zachcianka się pojawiła. :-) Eeeeeee znalazłem :-) W sumie to sporo info na en temat. Trzeba tylko chcieć poszukać. Będzie pasowało. Nie ma tematu. Edytowane 30 Marca 2017 przez Spascmar Cytuj
